Sputterende motor
Kris014
Bezit: Dax 70 cc
Re: Sputterende motor
Bericht door Kris014 » 09 aug 2018 22:06
Ja, dit echt een handig forum!
Maar ik zal het probleem nog eens schetsen:
Ik heb een nieuw motorblok laten plaatsen van 70 cc. Ik ben deze nog steeds aan het roderen.
Een paar dagen geleden begon de motor te sputteren totdat die helemaal uitviel.
Daarom ben ik (nog meer) beginnen te zoeken op fora.
Het eerste wat ik gedaan heb is mijn oliepeil nagekeken en de carburator gedemonteerd en proper geblazen, gekeken of de bougie nog voldoende vonkt. Dit is allemaal in orde, maar nog steeds helaas Nu start hij helemaal niet meer. Ondertussen ben ik bezig met het afstellen van de kleppen, maar wegen materiaal gebrek moet ik dit effe laten tot ik een meetwaaier heb kunnen kopen zodat dit wel correct gebeurd. Hopelijk kan ik jullie tegen zaterdag een update geven.
Zijn er nog andere mogelijkheden die ik zeker moet overwegen om te checken?
Waarom ken ik er toch zo weinig van?!!
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 10 aug 2018 05:30
Als je niet kunt starten, zeker die kleppen 1st. Carbu is hard om te geloven...
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius » 10 aug 2018 14:26
Loopt de benzine wel door ? Probeer eens een andere bougie ! (ook al vonkt deze) en loop de machine eens aan, zodat ie ferme toeren kan maken om te kunnen starten..er zijn zoveel oorzaken.
Kris014
Bezit: Dax 70 cc
Bericht door Kris014 » 10 aug 2018 20:55
Al het bovengenoemde geprobeerd,
Niks verandering, ik snap er helemaal de klote van..
Help me aub!!!!
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius » 10 aug 2018 21:34
Als je bezig bent geweest met proberen starten, is je bougie dan erg nat van de benzine?
Kris014
Bezit: Dax 70 cc
Bericht door Kris014 » 10 aug 2018 21:37
Nee, hij is droog. 😑
Bericht door nielspbr » 10 aug 2018 23:01
Komt er wel benzine in de carburateur?
Kris014
Bezit: Dax 70 cc
Bericht door Kris014 » 11 aug 2018 07:32
Ja, die zit erin..
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
BF 30 LRTU Outboard
Solex (3x)
MB 5 (previous)
Zundapp (previous)
Bericht door Solex-19 » 11 aug 2018 11:07
Als je bougie droog is terwijl hij niet wil lopen heb je een brandstof- of compressie probleem. Of er komt geen benzine in de cilinder door een defecte carburateur of, als je geen compressie hebt, zuigt het benzinemengsel niet in de cilinder.
Solexracing: 1 time world champion, 22 victories, 65 podiums
Kris014
Bezit: Dax 70 cc
Bericht door Kris014 » 11 aug 2018 13:15
Great.. 😐
Hoe kan ik dat controleren?
Bezit: Super 100 '12 (daily driver)
Bitri 200 '57 (sachs-engine rebuilding)
C321 (sleeping project).
Novio '74 (sleeping project.)
PC50 '68. daily driver.
Bericht door wim V8 » 11 aug 2018 13:50
Pff, haal er eens iemand bij die er iets meer van weet.
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'75 dax in opbouw
'76 dirty harry in tuning
'79 Gorilla
Bericht door Goldie » 11 aug 2018 15:09
Hup Wim,
Op de brommer :)
Bericht door wim V8 » 11 aug 2018 16:48
Nee, gaat niet lukken. Ik sta nu in de tweetaktmodus.
Solex-19
Bezit: CB 50
MB 5
BF 30 LRTU Outboard
Solex (3x)
MB 5 (previous)
Zundapp (previous)
Bericht door Solex-19 » 11 aug 2018 19:21
Kris, ik leg het simpel uit: als je de brommer probeert te starten, voel je dan weerstand? Zo ja, dan heb je compressie maar dat wil nog niet zeggen dat het goed is, de kleppen moeten namelijk goed gesteld zijn maar we gaan er eerst van uit dat dat goed is. Nu de carburateur: je zegt dat de bougie droog is en dat betekent dat hij geen benzine krijgt. Onder de vlotterkamer (het breedste onderste gedeelte van een carburateur) zit meestal een drain schroef waarmee je de vlotterkamer kunt laten leeglopen. Draai die open en kijk of er benzine uit komt. Zo ja, dan gaan we verder. Probeer wat benzine in je cilinder te krijgen, dus bougie eruit en een beetje benzine erin. Niet tot aan de rand maar een vingerhoedje is voldoende. Heb je een injectiespuit, probeer dan wat in de venturi van de carburateur te spuiten. Als hij nu de neiging heeft om aan te slaan dan weet je dat daar de boosdoener zit. Let op, soms zal hij niet gelijk wat plofjes geven dan kun je dat nog een keer doen. Geeft hij helemaal geen kick dan moet je het in de ontsteking of toch de kleppen zoeken maar ik denk zelf toch de carburatie gezien je droge bougie.
Pak een verse bougie want dat is erg belangrijk bij storingen zoals deze. 4 takten zijn behoorlijk zinnig, daar ben ik als voormalig 2 takt tuner nu ook wel achter ;-)
Kris014
Bezit: Dax 70 cc
Bericht door Kris014 » 12 aug 2018 09:26
Ok bedankt!
