"Heel de grond was nat".
Is dat geen olie? hoop ik voor je.
Start probleem.
Re: Start probleem.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Start probleem.
nee zeker geen olie!wim V8 schreef:"Heel de grond was nat".
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Start probleem.
vandaag onderdelen binnen gehad nieuwe bougie erin en meteen starten lopen dus maar paar rondjes door de tuin en toen snel naar binnen gegaan door de regen olie vervangen doe ik zaterdag wel had ik nog een vraag: de accu die ik had besteld past niet http://www.4taktwinkel.nl/Accu-12-volt- ... -gel-Yuasa dit komt omdat ik eigenlijk deze http://www.4taktwinkel.nl/Accu-12-volt- ... nly-Monkey zou moeten hebben is ook logische want daar past dat witte blokje met zekering ook op maar ik kan de eerste accu toch verbinden met de +/- draad uit dat witte blok of zijn de zekering heel belangrijk?
mvg, Adriaan
mvg, Adriaan
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Re: Start probleem.
Ik kan je niet helpen met je accu, maar een beetje interpunctie hier en daar zou het geheel wel duidelijker maken.
- *Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Re: Start probleem.
Ik zal er op letten!JagerB schreef:Ik kan je niet helpen met je accu, maar een beetje interpunctie hier en daar zou het geheel wel duidelijker maken.
- Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650 - Locatie: oude pekela
Re: Start probleem.
Mooi dat het probleem zo snel verholpen is met alleen een nieuw bougietje.soms zit het mee .vaak zit het tegen.
Re: Start probleem.
Ik zou toch een zekering gebruiken. Beter een doorgefikte zekering, dan een draadboom.
