Keerring schakelpookje lekt
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
De keerring bij het schakelpookje lekt van het Ceetje. Kan je die keerring vanaf de buitenkant vervangen op een goede manier?
Iemand Tips om:
Deze er uit te halen
Nieuwe keerring er goed in te "duwen" of "slaan" met een buisje bijvoorbeeld?
Hij lekt nu 4/5 druppeltjes na het rijden, verder geen schokkende dingen maar het liefste heb ik natuurlijk dat hij niet lekt :D
Hoor graag jullie mening en/of tips!
Bij voorbaat dank 8-)
Christiaan
Re: Keerring schakelpookje lekt
Christiaan schreef:De keerring bij het schakelpookje lekt van het Ceetje. Kan je die keerring vanaf de buitenkant vervangen op een goede manier?
Iemand Tips om:
Edit: Het hele blok splitsen voor de keerring is ook zo'n klus :mrgreen:
Klein schroevendraaiertje erin prikken en hem eruit trekken. Goed kijken of je as wat schade heeft qua roest oid, de as goed schoonmaken en wat dikke olie erop. Dan de nieuwe keerring erop en je bent klaar.
Brommer een beetje schuin neerzetten ivm met de olie in je blok.
Christiaan
Eric schreef:Klein schroevendraaiertje erin prikken en hem eruit trekken. Goed kijken of je as wat schade heeft qua roest oid, de as goed schoonmaken en wat dikke olie erop. Dan de nieuwe keerring erop en je bent klaar.
Oke, dan ga ik dat komende week of komend weekend maar eens proberen :P
Dank
en niet met dat schroevendraaihertje het carter of schakel pook raken anders heb je daar een kras zitten en dan helpt de nieuwe kering ook niet meer.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
evt ook even een papiertje of stukje plastic (van het honda zakje van de keerring, die zijn mooi stevig) om de as heen draaien om je nieuwe keerring niet te beschadigen op de splines
Christiaan
Kijk, allemaal handige tips. Gaat helemaal goedkomen :)
