dax start soms wel soms niet gesmolten regulator
shinu
Bezit: dax zhenhua 2017 ZH-CJL50-1 (lifan 50cc) Sold
honda dax AB23 ST50 1998
skyteam 2017 5.5L dax 50cc (winter beater)
Bericht door shinu »
hey
ik heb zinskort problemen met mij dax eerst was het soms niet starten
heb dan een andere batterij gestoken en was weer in orde want ik heb een dc cdi met begrenzing zitten die stroom van de batterij gebruikt
in vergelijking met meeste die een ac cdi hebben
nou wilde ik vandaag hem starten en ging het weer helemaal niet soms heel even en dan nieks meer
dus heb ik een ac onbegrenste cdi gepakt en starte deze op weg naar huis vielen al mijn lampen uit en als ik thuis keek was het plastik van de 4 pin regulator bij 1 pin gesmolten/verbrand die van het lichtspoel komt
ik heb deze er af gehaald en een andere regulator gestoken nu start hij en de lichten werken maar ook voor heel even maar tot de zekering aan de batterij doorbrand
en start nog altijd niet met de dc cdi
de zekering brand ook aleen maar door wanneer de dax gestart word
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
Re: dax start soms wel soms niet gesmolten regulator
Isolatie van draden in je kabelboom gesmolten en maken sluiting.
Hoeveel Ampère/volt is je nieuwe accu?
'It never hurts to help.'
shinu
CheapUrbanBitches schreef: 26 mar 2024 19:23 Isolatie van draden in je kabelboom gesmolten en maken sluiting.
nieuwe batterij is 13.3volt en is een 4amp batterij
wel raar zo ineens gisteren perfect nog mee gereden en dan deze ochtend moeite om te starten en lukte met moeite tijdens het rijden verloor hij soms vonk en had je een luide knal en ineens nieks meer dit allemaal met die dc cdi
toen heb ik die ac cdi gestoken en 's avonds op weg naar huis dan de lichten en gesmolten regulator
heb dan terug oude dc cdi gestoken en nieuwe batterij maar smelt de zekering wanneer je kick start met of zonder regulator verbonden
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
De AC CDI heeft je bekabeling doen smelten waardoor je nu kortsluiting hebt. Je hebt het probleem een stuk groter gemaakt.
Stotteren en ploffen in de ochtend klinkt eerder slecht afgestelde carburateur met een iets te grote sproeier op een koude, vochtige morgen.
Klinkt als een slecht massacontact ergens.
shinu
CheapUrbanBitches schreef: 26 mar 2024 21:11 De AC CDI heeft je bekabeling doen smelten waardoor je nu kortsluiting hebt. Je hebt het probleem een stuk groter gemaakt.
geen idee is standaard dax kabelboom gewoon met een verloop kabelboom die contact 12v, gronding, pulse en ontsteking voor de dc cdi
was zo ontwerkt in geval van problemen met dc cdi dat het terugdraaibaar was
carbu staat redelijk rijk idd en is een 19mm op een 50cc zongchen zo gekocht nooit problemen gehad
maar het stotteren klonk niet echt alsof hij slecht af gesteld stond er was letterlijk geen ontsteking op dat moment
shinu
probleem gevonden is een 5.5L kabelboom met benzine meter maar er zit een tank in zonder sensor
had de 12v+ gebruikt voor de cdi omdat deze switched is met contact deze was onder de tank helemaal bloot gescheurt door de bescherming tussen de tank en kader
dus kortsluiting recht op het kader
Goedzo knul! En dank voor het terugkoppelen.
CheapUrbanBitches
Bezit: Bak bami
shinu schreef: 29 mar 2024 19:53
Juiste diagnose, maar andere oorzaak. Gelukkig.
Maar ff samenvattend: je hebt een dax met een DC blok (yx upgrade?). En de voeding van je CDI is de geschakelde + van je ontbrekende tankvlotter? Dat is volgens mij alleen een weerstand, dus zit geen + op...
Fijn dat 'ie het weer doet in ieder geval. Rijden is het doel van de hobby.
