Ik rij met een monkey zh50 die ondertussen al 2 jaar oud is. (Heb hem nieuw gekocht)
Maar de laatste tijd heb ik problemen tijdens het rijden van mijn brommer. Wanneer ik rij shokt hij waardoor hij niet vooruit rijdt. Tijdens het schokken maakt hij knal geluiden wat normaal niet zo is. Eerst dacht ik dat er iets vast zat tussen mijn uitlaat waardoor het die knal geluiden maakt en wat me logisch leek waarom hij schokken maakte, maar dat was het probleem niet. Dus was verder aan het zoeken en kwal uit op problemen met de kabel, alles gechecked van kabels maar hij doet nog steeds raar. Heeft iemand dit probleem ook al gehad? Zou mij hard helpen!
Schokken tijdens het rijden
Re: Schokken tijdens het rijden
Staat de klepspeling goed (0,05mm in/uit) en de nokkenas op tijd(T vliegwiel boven en bolletje op nokkenastandwiel naar voren)?
Is het knallen snelheidsafhankelijk of toerentalafhankelijk en doet ie dit in elke versnelling.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
haha, ja kleppen staan niet ineens verkeerd als je een poos niet gereden hebt. eerder iets met electra en corrosie, sproeier kan evt ook nog, maak em es schoon. heb je ouwe benzine? kan ook nog. maak es een filmpje
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
en waar heb jij dan weer gelezen dat hij een tijdje stil gestaan heeft?
Hop hop gas dr op
- Bezit: C50 TT
Regenwater in je luchtfilter?
Maar stel eerst even je kleppen.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
... ja niet goed gelezen, ik dacht dat ie 2 jaar stilstond. ik moest maar es wat gaan drinken dan word ik weer helder
- Bezit: Honda dax skyteam
Ik zou inderdaad eens checken bij de luchtfilter en sproeiers. Had overlaatst hetzelfde probleem. Had mijn dax gekuist maar was de luchtfilter vergeten te bedekken met een zak, dus was zeiknat en spatterde de ganse tijd. Ik zou ook je carb eens proper maken. 2 weken lijkt niet lang, maar brommers blijven altijd een raadsel. Eerst de gemakkelijke dingen controleren en dan pas verder kijken wat het kan zijn? Als je bougie ook pikzwart ziet weet je dat hij niet genoeg lucht krijgt
