Beste forumleden,
Sinds kort eigenaar van een ( fantastische benly cl-50. Maar er zij 2 problemen, de 1e is dat de pc-50 van mijn vrouw nog niet klaar is, en de 2e dat zij wel wil meerijden op de benly cl-50. Ik heb al zitten puzzelen waar je de stepjes kan plaatsen, maar ben er nog niet helemaal uit. Er zijn 2 plekken waar het eventueel kan, door de ( loze ) buis achter de achterbrug bout ( lang tapeind met rubber vulbussen ? ) met standaard stepjes universeel / opklapbaar , of aan de schokbreker bout maar moet dan wel een stukje naar voren komen ( Stepje Mash Fifty, Seventy Five ?? maar dan omgedraaid ) . Wie heeft er een idee ? ( buiten het thuislaten van mijn vrouw om
Alvast bedankt, groeten Rob
Stepjes monteren op een benly cl-50 ??
- Bezit: Benly cl-50 + pc-50
Re: Stepjes monteren op een benly cl-50 ??
Kijk even op je kentekenpasje naar het cijfer achter post S.1
Bedenk dat je verzekering dat ook weet en beantwoord je eigen vraag.
Goedendag,
Even gekeken op het kenteken, zitplaatsen 2 dus dat is in orde. Buiten dit om, nog geen suggesties hoe de stepjes te monteren.
Wel wat creatieve mogelijkheden in gedachte, maar moet ook degelijk en verantwoord zijn. Dus hopelijk weet iemand wat , desnoods van een ander model wat wel past.
Groeten , Rob
Groeten , Rob
Niets is zeker , zelfs dat niet
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Plaats eens een foto van het subject, dat denkt een stuk makkelijker mee.
'It never hurts to help.'
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
er bestaan wel van dergelijke achterbruggen met vaste steps, de steps zitten dan ergens in het midden tussen de wielbout en de achterbrugbout, en aan de rechterstep zit aan de binnenkant dan ook de stang van de remankerplaat vast aan de stepbout. dit betreft voor zover ik weet wel alleen bruggen van oudere modellen. (jaren '60 '70)
zie thumbnail van deze youtube; https://www.youtube.com/watch?v=k6y3atGVc_E
ook zijn er wel aftermarket oplossingen te vinden, vooral vietnam enzo. zie; https://www.youtube.com/watch?v=A9kAVjDByNc daar gebruiken ze die loze buis in de achterbrug waar je het al over had.
Zijn die hetzelfde als SS50 CD50?
Is toch allemaal hetzelfde??
Lijkt mij gewoon een SS50 met een andere tank, om te zien dan.
Zal wel genoeg aan brugjes op ebay ea verkoopsites staan.
Lijkt indd dat de punten (zoals bij ss50) er gewoon zijn, zie foto's links en rechterzijde,
https://fourstrokebarn.com/product/acht ... d50-benly/
Als dat bij jouwe ook zo is.
Even openmaken/boren, kale metaal van een drupje zwart voorzien, stepje er aan schroeven, iets als dit,
https://4taktwinkel.nl/1110013727-Stepj ... boven-rond
De achterbrug van de Benly 90S is voorzien van stepjes en ook een kettingrand.midlife#honda schreef: ↑17 sep 2023 16:39 Beste forumleden,
Die kun je dus gebruiken voor de CL 50. In Japan nog wel te vinden.
De overige Benly 90 modellen hebben ook vaak stepjes maar een gesloten kettingkast.
Zit je lekker met zijn tweeen op de CL 50 buddy en blijft ie heel ? Ik dacht het niet.
Een wat langere buddy met metalen bodem is in dat geval aan te bevelen. Origineel CD
is er niet of de hoofdprijs. Er zijn betaalbare replica's.
Lassen, gaten boren, klemmen doet afbreuk aan de achterbrug. Ik zou dat niet doen.
Ik had een CL 50 met aangelaste stepjes, onmiddellijk eraf.
ik had op m'n Benly gewoon dax-type steuntjes gebruikt op de veren. Dat lukte perfect.
Er bestaan ook vaste steunen die je kunt opdraaien ipv de moeren op de veren.
Goedendag forumleden,
Dank voor de suggesties, gaten boren en lassen doen afbreuk aan de orginaliteit, dus is eigenlijk geen optie. Toch in december maar naar de brommerbeurs in houten, misschien is daar nog een brug o.i.d. te vinden en uiteraard ook heel gezellig. Nogmaals dank, we sleutelen gewoon verder .
Groeten, rob
Groeten, rob
