Opzoek naar 17-FVR-9
Re: Opzoek naar 17-FVR-9
Ik vind het er zeer origineel uit zien.
Ik denk dat dit het frame met het originele nummer is.
Wat vinden andere er van?
Tuurlijk, je gaat toch niet iets proberen wat misschien wel kan lukken!
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Ziet er goed uit!
Als die ander met een ingeklopt nummer rijdt zal hij denk ik geen contact opnemen, voor hem zijn er dan alleen maar nadelen....
Ik denk,
dat als jij aangifte doet bij de politie, over dat verhaal bij de RDW, dat zij vanzelf de andere Honda eigenaar met dat chassisnr op zoeken.
Dat ding wordt waarschijnlijk in beslag genomen, fraude of verduistering of wat ook.
Kenteken wordt verbeurd verklaard, vernietigd of wat.
Het kan ook zijn dat die andere ook een origineel nummer heeft maar de rdw ooit een 7 voor een 1 heeft genoteerd of andersom of wat ook heeft genoteerd zodat het nu toevallig jouw nummer is.
Dat gaat allemaal langs jouw heen, jij krijgt niet te horen wie dat is enz enz.
Maakt ook niet uit.
Jij kan daarna gewoon naar het RDW om het ding op kenteken te laten zetten.
Dat denk ik, iemand een ander idee?
Maakt ook niet uit.
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
Mee eens!
- Bezit: Vaillante;
Dat zou idd kunnen lukken. Enkel als de RDW idd ooit gemist heeft.wim V8 schreef: ↑29 mei 2020 09:13 Ik denk,
Maakt ook niet uit.
Maar u nummer lijkt me met de ori Honda cijfertjes gezet.
Misschien wat lomp geschouwd indertijd, dan gaat er wel eens een nummertje fout,
vooralsnog vind ik de RDW meer te verwijten dan een eerlijke brommer-eigenaar die zich wijselijk niet meldt.
- Bezit: Vaillante;
Ik ga nu wss een stomme vraag stellen, aangezien jullie systeem anders werkt dan in België.
Stel: ik kocht die brommer als Belg, vorige eigenaar heeft geen melding gedaan van verkoop (ik heb hier nog ergens een paar nl-plaatjes rondslingeren). Als ik alles goed volg, blijft plaat bij voertuig?
Tot voor onze nr-plaatjes er waren 3j terug, kon je perfect een Duitser of ne Jap op chassisnr verzekeren. Dus onze DIV heeft de RDW nooit in kennis kunnen stellen daar die officieel nooit in Belgenland is ingevoerd en dus bij jullie niet meer geregistreerd is. Bij de invoering van de plaatjes heeft de DIV bij brommers zonder gva gewoon een regeling gemaakt, als het verzekerd was dan krijgt het een inschrijvingsdocument (wss zonder verdere controle aangezien dit meestal via de post ging)
- Bezit: Honda Legend Coupe
Honda C50
Eventueel opzoek naar een goedkoop frame met kenteken .
In de schouwingstijd is er een hoop op kenteken gekomen waarbij met VIN gerommeld is. Het zou heel toevallig zijn, maar het kan natuurlijk gebeuren dat iemand met een NT C90 ofzo per ongeluk een C50 VIN erin heeft getikt dat dus al daadwerkelijk in NL bestond. Wie het eerst komt, eerst maalt.
Jij moet gewoon regelen dat je een koopcontract heb, dat kun je simpel opstellen met de verkoper, stelt niets voor. Dat wil de RDW zien. Dan zou ik als ik jou was regelen dat je met dat frame/brommer bij het RDW langs mag komen voor een inspectie door een motorfiets keurmeester, zodat deze vast kan stellen dat jouw frame een ori nr is. Dan moet de kentekenhouder worden opgeroepen voor een inspectie zodat ze kunnen beoordelen of zijn nr correct is. Dit is niet uniek, is al eerder gebeurd.
!! Je moet de RDW wel een beetje sturen. Bellen heeft niet altijd nut want je treft een vrouw (no offence, ahum) voor wie alles onmogelijk is als het buiten het standaardwerk valt. Je kunt het proberen, niet onzeker zijn, gewoon zeggen dat je een identiteitskeuring komt doen oid, gewoon sturen. Lukt dat niet, ga dan naar een locatie toe en benader een keurmeester. Dat is de echte expert en die kunnen alles regelen wat ze willen en ook de baliemensjes laten doen wat ze willen !!
Honda C50
Aah, thanks voor deze info! Had de hits van de RDW al gekregen dat ik langs moest komen. Nu de brommer daar eerst nog klaar voor maken .gerbrandicus schreef: ↑29 mei 2020 22:48 In de schouwingstijd is er een hoop op kenteken gekomen waarbij met VIN gerommeld is. Het zou heel toevallig zijn, maar het kan natuurlijk gebeuren dat iemand met een NT C90 ofzo per ongeluk een C50 VIN erin heeft getikt dat dus al daadwerkelijk in NL bestond. Wie het eerst komt, eerst maalt.
Heb nu even andere dingen aan de hand dus gaat langzaam komen. Zodra ik meer weet laat ik meer horen!
Thanks!
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
dat framenr is zeer zeker het originele nummer, de slagcijfers die honda gebruikt zijn uniek van vorm voor honda en nergens te koop. dan staat erboven ook nog eens een origineel NL rondje plus nummer ingeslagen, dus het is nog een origineel nl frame ook.
ik denk dat de eigenaar van die andere honda een klein probleempje heeft...
