P50 revisie
davidbos
Bezit: Honda P50
P50 revisie
Bericht door davidbos »
Beste forumleden,
Mijn P50 is door de keuring heen en nu ga ik het blokje binnenkort uit elkaar halen.
De pakkingen zijn aan vervanging toe en de koppeling bleef hangen. Dit kwam mogelijk door oude olie, hij loopt nu al beter stationair met nieuwe olie.
Hebben jullie tips voor mij? Welke dingen zijn bijna altijd aan vervanging toe bij een P50 die zeker dertig jaar niet onderhouden is?
Ik ben nog wat huiverig om alles uit- en in elkaar te trekken omdat ik bang ben iets te vergeten en dan opnieuw te moeten beginnen.
Daarom is jullie ervaring welkom!
Hoor het graag,
David
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Re: P50 revisie
De kans is groot dat het blokje gewoon nog goed is hoor.
Ga eerst maar kilometers maken en ververs de olie nog eens een keer over 500km.
Bij olielekkage kan je keerringen van buitenaf vervangen en eventuele pakkingen van koppelingsdeksel en klepdeksel ook.
Zodat je blokje niet gesplitst hoeft te worden. Als ie geen olie verbruikt en niet blauw rookt is cilinder-zuiger ook nog wel goed.
Re: P50 revisie
Keerringen.
davidbos
Bezit: Honda P50
Re: P50 revisie
Dankjewel voor jullie reactie, dan ga ik dat eerst maar eens doen. Hij rookt niet blauw maar er hangen wel druppels olie onder aan het blokje.
davidbos
Bezit: Honda P50
Re: P50 revisie
Van die 500 km is het niet gekomen, na 40 km gaf het blok een klap/kraak met de nodige weerstand op het achterwiel waarna hij wel verder liep maar stotterde en niet voluit kon. Ik denk dat er een klep kapot is oid maar dat ga ik binnenkort ontdekken, toch maar uit elkaar dus.
Re: P50 revisie
Zo zeg, dat is toch ook zonde. Had je er nieuwe olie in?
Heb je een mail gestuurd voor onderdelen.
davidbos
Bezit: Honda P50
Re: P50 revisie
Ja, olie twee keer ververst. Dank voor je mail, ik ga snel even kijken wat er kapot is en wat ik nodig heb.
davidbos
Bezit: Honda P50
Re: P50 revisie
Dag, ben ik weer:
Het lek lijkt boven te zijn, er is een stuk uit de kooi van de krukaslager. Ik krijg alleen de ketting niet van de nokkenas af, moet ik hiervoor de krukas eruit halen? Dit is me dus nog niet gelukt maar het lijkt me wel noodzakelijk.
Ik hoor graag wat jullie erover denken!
Groeten,
David
Re: P50 revisie
Als je het klepdekseltje er af haalt, daarna de tuimelaardeksel, die gaat met tuimelaaras en tuimelaars in één keer er af, dat blijft er allemaal in hangen.
Dan zie je dus de nokkenas met ketting er omheen zitten.
Nu komt de Japanse truc, de nokkenas is hol en wordt gedragen door een asje die je aan de buitenkant van de kop ziet zitten en aan de andere uiteinde van de nokkenas zit dit asje geborgd met een pin van een mm of 3.
Die trek je er uit.
Dan maak je aan de andere kant dat asje aan de buitenkant van de kop goed schoon, er zit een stukje schroefdraad inwendig in.
Daarin kan je een boutje of een stuk draadeind draaien waaraan je wat meer houvast hebt en trek je de as er uit, daarna is de nokkenas en dus de ketting los.
Re: P50 revisie
davidbos
Bezit: Honda P50
Re: P50 revisie
Dankjewel, het is gelukt! Nu nieuwe onderdelen vinden en bestellen, het lijkt me handig om keerringen, pakkingen en dus deze lager te vervangen. Zijn er nog meer dingen waar ik op moet letten?
Hoor het graag,
David
davidbos
Bezit: Honda P50
Re: P50 revisie
Update:
De lagers zijn vervangen, keerringen ook.
Bij het in elkaar zetten loop ik alleen tegen een probleem aan:
Het tandwiel wat via een ketting verbonden is met de nokkenas en wat dus los onder de koppeling zit, die zit los van die as? Ik heb hem hard naar beneden geslagen zodat hij vast zit, maar ik vroeg me af of dit hoort. Kan iemand dat bevestigen? Ik kan foto's maken voor de duidelijkheid.
Groeten,
David
Re: P50 revisie
Je hebt hem zelf losgehaald? Dan had je kunnen zien hoe het zat.
Op een tekening zie ik verder geen spie of spiebaan. Zie jij die ook niet bij jou spul?
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 7_05c2.gif
Als je verder niets ziet van spieën of spiebaan zal hij er zo opgeschoven zitten.
Maar wel met een vaste passing ga ik van uit. Blijft raar, theoretisch zou ie kunnen verdraaien.
Maar goed als er niets zit kan er ook niets anders.
Een vaste passing is dat het tandwiel ietsjes kleiner is dan de krukas.
Koud past ie dus nooit, vervelend dus dat je hem er hebt opgeramt. Kan de passing flink beschadigen.
Als je het tandwiel verhit zet het uit en schuif je hem makkelijk over de koele krukas, na afkoelen zit het muurvast.
davidbos
Bezit: Honda P50
Re: P50 revisie
Ik denk dat ik hem met een tik losgekregen heb, wist toen ook niet het gebruikelijk was om dit met warmte te doen. Dat is een half jaar geleden. Vorige week dus met wat kracht teruggezet, hij sluit aan op de rollager en zit goed vast dus ik laat hem zitten om verdere schade te voorkomen. Motor zit nu weer in elkaar, volgende week proefdraaien en als hij toch los komt te zitten dan merk ik het vanzelf.
Re: P50 revisie
De timing is toch wel in orde hoop ik?
Omdat het tandwiel er "zomaar" opgeslagen is zeg maar.
