Stuurkuip montage toch gelukt !
- Bezit: Berini Cafe Racer 50 ( Honda SS 50 clone
Hallo forumleden,
Tijdje terug mijn Berini op het forum getoond na upgrade van stuur en spiegels. Ik had intussen in China een stuurkuipje besteld.
Duurde een eeuwigheid voor het binnen was maar eindelijk.
Ik kreeg het eerst niet voor elkaar het ding te monteren. Mijn koplamp was te klein voor het gat van de kuip.
Koplamp zat te ver naar achter. pfff werd een drama dus had het kuipje al te koop gezet.
Gister met frisse moed weer aan de gang en een oplossing voor de koplamp bedacht. Een foamrand aangebracht in de kuip !
Tevens beugels gemaakt om de koplamp te verplaatsen naar voren Die zit nu mooi trillingvrij in de kuip op zn plek.
Nog even gepuzzled met de kuipmontage set. Todat ik een betere plek tegen kwam. De gaten van de knipperlichten i.p.v. de lamp oren.
Ook de knipperlichten wat naar buiten geplaatst d.m.v. een metalen pijpje. Kuipje mooi gespoten aan de binnenzijde. ( Vonden de Chinezen niet belangrijk. ).
Tevens de lelijke witte letters van de tank voorzien van een zwarte sticker en daaroverheen de mooie chromen Berini letters.
Staat 10 x beter.
Gisteravond 2 zijkapjes van een Honda Benly besteld. daar wil ik het lelijke gat in het frame mee dichtmaken. Onder het zadel. Over de zwarte kapjes komt een mooie bruine riem te lopen. Voor een stoere Cafe racer look ! ( zie laatste foto als voorbeeld ).
Allemaal een fijne jaarwisseling gewenst !!!
Bery Ni
Staat 10 x beter.
Bery Ni
Laatst gewijzigd door Bery Ni op 30 dec 2017 13:37, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
Re: Stuurkuip montage toch gelukt !
Netjes hoor! Knap werk!
- Bezit: skyteam gorrilla
TDM 850
Sparta met custom made
gsx 1400
chevrolet hhr - Locatie: Zutphen
ziet er top uit!
de aanhouder wint!
de aanhouder wint!
Bedankt voor de complimenten. Inderdaad even doorzetten !
- Bezit: Dax skyteam 125.
R1128 uit 1983 met 1400 blok uit een R5GTX. - Locatie: tussen de rivieren
Ziet er inderdaad super uit!
Is er ook een Dax met zo,n mooi stuurkuipje hier op het forum?
Ik heb er ook wel interesse in, maar weet graag van te voren of dat past en hoe het staat, en of het makkelijk pas te maken is.
gr. Jan.
gr. Jan.
Jan ik kan je een foto mailen met de maten.
Groet.
Bery Ni
Groet.
Bery Ni
Oke,
dat is prima!
gr. Jan.
dat is prima!
gr. Jan.
waar heb je dat stuurkuipje vandaan?
Denk er eerst maar eens over na hoe je je stuur zo laag wil krijgen als bij die berini. Ik zie namelijk een M stuur op stuurplaathoogte om in de holtes van de kuip uit te komen.
Een dax stuur komt zo te zien (bijna) door de ruit naar boven. Zou wel apart zijn natuurlijk.
Het kuipje komt hier vandaan https://www.ebay.com/itm/372108332155
Staat 'm zeer goed
Die ziet er zeer tof uit!!!
