Hallo
Ik heb hier een C320 staan met volgens mij een verkeerde tank.
Kan het kloppen dat deze tank van een cd50 is ?
Het framenr begint wel met C320
De tank hangt er ook los op ,ik mis wat onderdelen van de bevestiging volgens mij.
Kunnen jullie mij zeggen welke tank hier op hoort ,of is het wel een CD50?
Groeten Ron
C320 met andere tank ?
Laatst gewijzigd door Ronnie1971 op 23 jun 2015 11:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: C320 met andere tank ?
[quote="Soop"]viewtopic.php?f=8&t=28005[/quot
Dus het is een c320 met een TS50 zadel en tank?
Is dit origineel of ????
Welke tankbevestiging moet ik hiervoor gebruiken?
cd50 tank. De bevestingslip zit dieper dan een ts50 tank.
Je hebt nog de rubber nodig om de tank (ts50) tussen de klemmen.
zoals deze foto van het www: http://public.bay.livefilestore.com/y1p ... JPG?psid=1
Framenummer scheelt 200nummers met de mijne
Het probleem is een beetje dat de hele range 320/S90 tanks lijkt op die van de SS/CD/M, maar net wat anders op het frame zit. Bij de SS achtige frames zit de achterste lip niet altijd op dezelfde plek voor tanks Geen idee of dat voor de 320 ook zo is. Maar er moet dus ook een CD achtige tank voor de 320 zijn. Die lijkt er heel veel op, maar is qua bevestiging echt anders.
Er horen ook rubber doppen op de voorste framenokken. In de lippen hoort ook een rubber geschoven te zitten, is mogelijk allemaal wel gelijk aan SS. Weet ik niet zeker.
Oke, maar het is dus een honda TS50 ?NIX schreef:Het probleem is een beetje dat de hele range 320/S90 tanks lijkt op die van de SS/CD/M, maar net wat anders op het frame zit. Bij de SS achtige frames zit de achterste lip niet altijd op dezelfde plek voor tanks Geen idee of dat voor de 320 ook zo is. Maar er moet dus ook een CD achtige tank voor de 320 zijn. Die lijkt er heel veel op, maar is qua bevestiging echt anders.
En de tank Hoort er gewoon bij ? Want er zit wel veel ruimte tussen de frame lippen en de strip die aan de tank zit gelast.
Vang ik die ruimte op met het rubber nr 10 ?
Gr Ron
In elk geval hoort de tank die jij hebt op een CD. De 320 tank heeft een veel verder uitstekende lip aan de achterkant en de voorste bevestiging zit bij en 32 tank veel hoger, zodat de tank dieper komt te liggen.
Wat ik niet weet is of CD schilden zomaar op een 320 tank passen. Koop dus een complete tank.
Moet ik dan een tank hebben van een c320 met die rondere flappen ,Of een van een TS50 ?NIX schreef:In elk geval hoort de tank die jij hebt op een CD. De 320 tank heeft een veel verder uitstekende lip aan de achterkant en de voorste bevestiging zit bij en 32 tank veel hoger, zodat de tank dieper komt te liggen.
Gr Ron
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, MD50, Press Cub, Cubra Cub en Super Cub
Dit is gewoon een TS50 met een foute CD tank.
Schilden emblemen enz. van de tank zijn wel uitwisselbaar, maar de ophangpunten zijn afwijkend.
De spatborden van kunststof en het zadel zijn specifiek voor de TS50.
Dus even een goede tank scoren en je hebt een leuk origineel TS50 je.
Helemaal top , ik ben weer wat wijzer geworden dankzij jullie
En nu opzoek naar een andere tank
Gr Ron
Gr Ron
