Jincheng JC50Q-5
- bagheera
- Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Jincheng JC50Q-5
Hi,
Ik heb sinds kort een JC Dax. Leuk ding! Er zit een 17mm Keihin carb kitje op. Nu vraag ik me af, wat hoort er origineel op zo'n Dax te zitten? 12mm met benzine kraan op de carb? En hoe hard rijd zoiets dan uit de winkel?
Ik ben nogal onbekend op t gebied van de nieuwe 4takten...
Dat 17mm kitje laat hem iig rond de 80kmh klokken
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
Re: Jincheng JC50Q-5
Ik haalde net geen 60 teller op de JC Singa van SS90. En die is behoorlijk standaard (van de uitlaat ben ik niet 100% zeker, kan iets meer open zijn). Voor mijn gevoel klopte die snelheid wel met hoe snel de wereld in de auto voorbij gaat.
Hou er rekening mee dat het 80 bami kms zijn.
Jc daxke was origineel 14mm met kraan op carbu.
NT dax was 12mm
skyteam/zhenhua gebruiken alles dat tussen 12 en 16 zit
NT dax was 12mm
- bagheera
Thanx! Ik was even benieuwd wat er nou eigenlijk op hoort...
- bagheera
Heb nu een 16mm Keihin met powerlifter er op zitten. Het maakt mij eigenlijk teveel herrie. Misschien dat een ori carb setje Inc luchtfilter(huis) wel een optie is. Die 16mm rijd op zich wel maar t hoeft allemaal niet zo hard... Ik geloof dat de tandwiel verhouding 16 om 38 is...
Jaja zeg t maar, ouwe l*l!
Een ori filter is een stuk stiller en makkelijk te ontrgrenzen.
- bagheera
Ben alleen bang dat dat niet op de 16mm carb past, heb nu zo'n los benzine kraantje aan t frame hangen. Dus zal de hele handel moeten vervangen. Wel jammer, die 16mm is nieuw... Kocht ik bij de JC.
origineel is de carbu model NT dax, met ingebouwde kraan dus.NIX schreef:Zou gewoon moeten passen.
pas bij skyteam zijn ze zo slim geworden om extern kraantje te steken...
sommige Zhenhua hebben extern, andere kraantje op carbu
JC en Kepspeed dacht ik nog steeds op carbu...
Waar het kraantje zit boeit niet. Er zijn zat carbs die op het spruitstuk passen en waar dan het rubber van het filter redelijk op aansluit.
- bagheera
Ik zal eens kijken of ik een filterhuis kan bemachtigen. Dan ga ik eens kijken of ik die op deze carb kan krijgen. Beetje minder herrie zou welkom zijn!
ik doelde...NIX schreef:Waar het kraantje zit boeit niet. Er zijn zat carbs die op het spruitstuk passen en waar dan het rubber van het filter redelijk op aansluit.
ori luchtfilter en los kraantje is meestal miserie...
- bagheera
Dat is inderdaad een puntje van "zorg". Het zou met een beugeltje vastgezet kunnen worden, maar echt veel ruimte is er niet. Dan is een carb met kraantje handiger.
