hallo ik ben een c50 aan het opknappen en zocht het frame nummer na het hele ding doorzocht te hebben vond ik een frame nummer op het balhoofd.
nu weet ik dat de c een keer ongeluk heeft gehad en hij had nog een belachelijk hard kontje.
zo hoor de ik laatst dat er nieuwe c frames waren zonder nummer bij loef ofzo.
vandaar de vraag wie kan me helpen met dit frame nummer?
*c50n-0000-137*
dit nummer staat ook niet helemaal netjes recht wie weet er mee want hij moet naar de rdw.
frame nummer c is raar
- Bezit: gehad:
pbr, ss50, c50, dax,
chaly, monkey
in bezit
monkey pbr motor - Locatie: bennekom
opa zei altijd als het niet lukt pak je gewoon een grotere hamer
- Bezit: 2,5 C50-H
Re: frame nummer c is raar
Ai. Ongeluk + hard kontje = vervangingsframe?
In dat geval kan dat framenummer door elke malloot erin gemept zijn, in de verzekeringsplaatjestijd keek niemand daarnaar.
Ik weet niet wat de RDW daarmee doet, ze zullen er iig niet heel blij mee zijn lijkt me. Je zou voor twee tientjes ergens een krom/weggerot frame met nummer kunnen zoeken en dat door de RDW erin laten zetten. Of doen ze dat alleen bij nieuwe frames?
Of zelf netjes overslaan/lassen in jouw frame, scheelt misschien rompslomp en kosten..
Net pindakaas gegeten dus.
Het framenummer hoort linksboven het blok te staan. Overal anders is verkeerd. Als een of andere fietsenmaker het in het balhoofd heeft geramd als vervanging, kan, maar de kans is klein dat de RDW het accepteert als legaal en ik denk zelfs dat ze het niet zomaar opnieuw zullen inslaan.
Als je een vervangingsframe hebt waar een ander nummer in moet, zal je met beide frames moeten aankomen en van beide een verkoopverklaring moeten hebben, waarbij het nummerloze frame duidelijk van de fabrikant/importeur afkomstig moet zijn en ik verwacht als nummerloos verkocht.
Een framenummer dat door de RDW naderhand is ingeslagen is te herkennen aan de letters RDW verticaal aan het begin en eind van het VIN nummer. Op het kentekenbewijs komt dan een extra opmerking te staan over de nieuwe plaats van het VIN.
Toen het bij mijn motor werd gedaan zei de RDW medewerker: "zullen we een lastig plekje zoeken zodat de smeris op zn rug moet om het te lezen?" En ja hoor daar lag ie op de vluchtstrook van de A1 toen ik met mijn PBR aan de kant werd gezet
http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
Kijk eens naar de volgende link.....(NOS C50 frame).
Er staat een framenummer vermeldt op dit krat. C50N-000122
Misschien sloeg Honda NL zelf wel nummers in. Indien er een vervangend frame werd besteld.
Informeer eens bij de verkoper.
ST50 / ST50G / CM91 (ook diverse te koop !)
- Bezit: gehad:
chaly, monkey
in bezit
houtie schreef:http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr
ik heb die gene al gemailt maar die zei dat er geen nummer in stond bij mij dus wel zou de rdw dit goed vinden ik weet het nog niet de gene die me bij de restauratie helpt gaat kijken of die iemand te pakken krijgt dan horen jullie het.
ikzouwatminderleestekensgebruiken.
