Onbekend vliegwiel
jc50q-5
Onbekend vliegwiel
Bericht door jc50q-5 »
Hierbij dus dit Kokusan Denki vliegwiel. Ik heb er in een lot 2 gekocht mét grondplaat en spoelen, en nog een derde grondplaat apart.
In tegenstelling tot andere Honda 4takt fora, heb ik hier wel iets over het merk gevonden. +1 voor dit forum dus :wink:
Maar het enige dat ik tegenkwam leek me een vliegwiel voor lange tap (terwijl mij dit er één lijkt voor korte tap).
Over dit vliegwiel het heb ik al het volgende gevonden:
Het zou van een Honda C100 komen.
http://www.rzracing.nl/webshop/honda-c1 ... gwiel-nos/
Het lijkt me exact hetzelfde vliegwiel als de link hierboven, maar het (vermoedelijke) Hm nummer heb ik op cmsnl ingetikt. Hierbij kwam ik ook op Honda C100 uit, maar het vliegwiel op de foto daar lijkt me net iets anders: http://www.cmsnl.com/honda-c100-worldwi ... fgJ59Lwl3g
Afijn, is er iemand die mij hier meer over kan vertellen? Op daxfora weten ze er weinig over, ik denk dat ik hier meer op mijn plaats ben als het inderdaad een C100/CA100 vliegwiel is.
Mvg
p.s.: Als er iemand weet vanwaar de stuurplaat(?) rechts op de foto komt, mag hij dat ook zeggen :D
Re: Onbekend vliegwiel
dat is inderdaad een ontsteking wat op een c100 c105 of c110 blok zou passen.
kokusan ben ik nog nooit compleet tegen gekomen voor zo'n blok. deze ontsteking is helaas ook niet compleet. ik mis kabels en volgens mij een spoel. :(
de kroonplaat met stuur klem kan ik niet presies zeggen maar het lijkt op een c110 of s65. ik denk dat je in ieder geval in die richting van brommers met zo'n voorvork moet zoeken voor de kroonplaat.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
butt head schreef:dat is inderdaad een ontsteking wat op een c100 c105 of c110 blok zou passen.
kabeltjes zie ik onderin de hoek, dus mss nog best in orde.
de kroonplaat is wss s50/s65, geen C110, die zijn anders (zou jij toch ook moeten weten?).
Hulshoofd
Bezit: Honda CD50H 1972
Bericht door Hulshoofd »
lijkt ook op een c310a vliegwiel....
net ff foto's gemaakt kwa vorm komen ze goed overeen
Alles kan stuk!!
daarom zij ik ook lijkt op.
bij een c110 missen die gaten met de rubbers.
de ontsteking is in ieder geval van een oud stotterstangen blok
jc50q-5
Hallo
Over de ontsteking: bij die op de foto zitten er vanbinnen inderdaad enkel nog spoelen in (en ik dacht ook nog een condensator). Maar de andere, zelfde merk en type, lijkt me vanbinnen ongeveer compleet. Daarin zitten er 2 spoelen, dan nog een derde die wat donkerder is, condensator (?), en één vise platiné (of hoe noemen jullie dat, contactpunten of zo?). En dan heb ik nog een derde grondplaat apart waarvan alleen de 3? spoelen er nog opzitten. Foto's van dit alles volgt nog.
@Hulshoofd: Van vorm komen ze idd overeen, net zoals jouw Hitachi lijkt de mijne een plat vliegwiel,voor korte tap, dat je niet kan vervroegen/vastzetten. Maar daar stopt de overeenkomst dan ook, zo'n Hitachi heb ik ook op mijn dax.
Over de stuurplaat; als ik op cmsnl kijk bij s65 dan zal het inderdaad wel deze zijn.
Tenslotte: kan er iemand een prijs plakken op dit alles? Ik ben niet van plan om een s65 te bouwen, en aangezien ik al mijn Hitachi heb, heb ik dus ook geen vliegwiel voor korte tap nodig.
Mvg, en alvast bedankt voor de reacties :D
edit: Bij deze dus de foto's.
jc50q-5
Iemand die me dus kan zeggen of die ontsteking op de tweede foto hierboven compleet is?
Mvg
Hulshoofd
alle onderdelen zitten er op... Contactpunten, condensator, licht spoel, ontstekingsspoel en....... zwarte spoel??? weet niet of tie alles nog doet wat ie moet doen....
Alles kan stuk!!
jc50q-5
Okay, bedankt!
Aartapple
Bericht door Aartapple »
Aangezien het vliegwiel lijkt op dat van een c310a maar dan net iets anders ben ik geneigd te denken dat het van een Honda c240 (port cub) afkomstig is. Als de stuurplaat van een en hetzelfde type komt zou dat het kunnen bevestigen. De stuurplaat lijkt namelijk op die van een c240.
Zo even oude koeien uit de sloot gehaald?
Volgens mij zijn alle c100, c105, c110, c114 ontstekingen uitwisselbaar, de c240 durf ik niet te zeggen die heb ik nog nooit van dicht bij gezien. Maar het zal mij niets verbazen zo als ik het motortje bekijk.
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Citroën Berlingo '04
Bericht door Remmert »
zou de 3e spoel een remlicht spoel zijn? dat komt o.a bij Bosch onstekingen wel voor.. een kleinere hulpspoel voor remlicht en knipperlichten.
