Pagina 613 van 614
Geplaatst: 25 mar 2024 15:39
door Edo
Dank voor de tips!
Geplaatst: 30 mar 2024 12:32
door Guggenheimer
Cilinder schoongemaakt met remmen reiniger maar nu helemaal opgedroogd. Toch nog afspoelen met water en dan droog maken of het zo laten?
Geplaatst: 30 mar 2024 12:55
Water?
Spuit er maar een paar druppels olie in en smeer dat uit met je vinger.
Monteren, starten, rijden.
Buitenkant even dun met wd40 tegen roest, trekt in, en verdampt daarna vanzelf.
Geplaatst: 09 apr 2024 20:53
door 4taktspecials.nl
Beste allemaal, geen idee of mijn vraag hier hoort maar nooit geschoten is zeker mis.
Ik heb een paar 4 takten staan en koop zo hier en daar opknappers op. Bij met laatste aankoop zat een origineel Honda CD50e blok. Wat is z’ blok waard in goede staat?? Wellicht kan iemand hier een antwoord geven.
Geplaatst: 10 apr 2024 07:42
Op mp zetten, met bieden aan.
Dan weet je t.
Geplaatst: 10 apr 2024 08:55
Ja dat snap ik ook wel, maar wil wel een idee hebben wat het ongeveer waard is
Geplaatst: 10 apr 2024 09:25
door hypercub
c-blokjes gaan voor 2-300, en dan moeten ze nog gereviseerd worden. 4 bak blokjes doen nèt wat meer.
Geplaatst: 10 apr 2024 11:59
Dankje voor je reactie, heb ik in ieder geval een richtprijs voor de verkoop
Ding is compleet met carburateur
Geplaatst: 12 apr 2024 19:23
door Guggenheimer
Vlotter zit vloeistof in. Lek? Iemand die ze opnieuw soldeert?
Edit.. hij is gescheurd aan de bovenkant. Bij het lipje... mocht iemand het willen proberen dan hoor ik het graag. Anders ga ik op zoek naar nieuwe...
Geplaatst: 12 apr 2024 20:27
door hypercub
met onzorgvuldig solderen maak je de vlotter alleen maar zwaarder.
Beter een nieuwe zoeken
Geplaatst: 12 apr 2024 20:49
door Dennoz
Of hij past niet meer in de vlotterbak…..maar ik zou het zoiezo proberen, wat anders kopen kan altijd nog.
Geplaatst: 12 apr 2024 21:39
door Guggenheimer
Vlotter is gescheurd dus ziezo gewichtstoename. Helaas denk ik dat ik een nieuwe nodig heb. Gelukkig heeft leertouwer ze voor rond de 40 euro...
Geplaatst: 12 apr 2024 22:22
door Dennoz
Dat is een fietsbel
Geplaatst: 13 apr 2024 10:47
door Guggenheimer
Een nieuw orginele vlotter gekocht en er in gestopt en het loopt nu eindelijk helemaal goed. 100km gereden zonder issues.
Geplaatst: 13 apr 2024 12:12
Toch maar houden dus
