singa z50j1
buffel
Bericht door john » 24 feb 2018 19:09
https://www.nkon.nl/multipower-6v-4-5ah ... 7MQAvD_BwE
zou deze op onze brommertjes passen.. het prijsverschil is nogal aanwezig
to save time let's assume i'm always right
Bericht door NIX » 24 feb 2018 22:35
Ja hoor, die doen het prima.
Kijk eerst even in de FAQ.
destaal
Bezit: cd50s, z50ak6, z50jy, z50j6, ct70
Bericht door destaal » 09 mar 2018 20:33
wat is de originele tandwielverhouding van een honda nice?
of welke verhouding zou goed zijn voor 17"
het gaat over een origineel blok
zeebaarsje
Bezit: Honda C50 1971
Bericht door zeebaarsje » 17 mar 2018 13:55
Mag de bel van de brommer op een willekeurige plek zitten? Ik wil even tijdelijk een fietsbel erop, alleen past deze niet op de ‘spiegel monteer punten’. Ik zit er aan te denken om hem even op het luchtfilter kapje te monteren (C50, buitenkant beenkap)
Edit: dit is voor een brommerkeuring
Bericht door apae01 » 18 mar 2018 09:33
Volgens de FAQ moet die er op zitten, maar geen specifieke plek. Vindbaar en bereikbaar voor de bestuurder zullen ze wel leuk vinden: is er nergens op het stuur een plekje te vinden?
zeebaarsje
Bericht door zeebaarsje » 18 mar 2018 09:40
apae01 schreef:
18 mar 2018 09:33
Dat had ik inderdaad ook gelezen in de FAQ. Ik ga nog even kijken of dat een mogelijkheid is, anders zelf even een beugeltje maken. Bedankt voor je antwoord :)
K-pipe driver
Bezit: Kymco k pipe honda imi blok
Bericht door K-pipe driver » 18 mar 2018 20:22
Ik vraag me af wat het verschil is tussen 70cc 72cc en 75cc.
Ik heb nu een 47mm cilinder.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1974 CB125k5 (twin!)
2011 Skymax 50
2001 Astrea met Lifan 125
Bericht door Daan1508 » 18 mar 2018 23:49
K-pipe driver schreef:
18 mar 2018 20:22
47mm is 72cc. 72cc wordt regelmatig 70cc genoemd. 75cc weet ik niet.
Bericht door nielspbr » 19 mar 2018 12:08
47mm is 70(72)cc
48mm is 75cc, (is er ook als origineel 72(70)cc 4e overmaat).
Kitaco heeft die maat (75cc) als light tuning kit.
Roel
Bezit: CD50, Amigo
Bericht door Roel » 20 mar 2018 16:02
Vraagje: past een tank+zadel van een "normale" CD50 zonder aanpassingen op het frame van een Benly 50s?
K-pipe driver
Bericht door K-pipe driver » 21 mar 2018 21:57
nielspbr schreef:
19 mar 2018 12:08
47mm is 70(72)cc
Het verschil is dus minimaal?
Bericht door stoterstangen90 » 21 mar 2018 22:54
21 mar 2018 21:57
nielspbr schreef:
19 mar 2018 12:08
47mm is 70(72)cc
3cc
Bericht door apae01 » 22 mar 2018 07:26
Oftewel 4%
MotoZ50J1;
CD50 Benly
Bericht door MrSinga » 27 mar 2018 05:41
Roel schreef:
20 mar 2018 16:02
Er is een Belg die het Benly zadel en een CD50 tank op een Benly heeft staan (recent gebeurt).
ceedee
Bericht door ceedee » 29 mar 2018 09:36
ik heb een probleem met mijn cee,
de as waarop de rempook en de standaard zitten is vervuild, denk ik, hij remt wel goed maar de bok zit muurvast, als ik de bok iets naar beneden douw(dat kan een klein eindje), beweegt aan de andere kant de rempook mee.
Op zich niet heel erg, ik gebruik toch de zijwaardse standaard, maar soms wil ik de bok wel gebruiken bv bij een lekke band.
hoe krijg ik dit los zonder alles er onderuit te halen?
kruipolie er tussen proberen te doen?
Ik heb het idee dat er amper ruimte is tussen de standaard en die as.
