Deze ziet er inderdaad wel stukgevijld uit. Gelukkig ook een goedkope Keihinkloon
Geen bijzonder merk iig......
oude troep gaat dus in de oud ijzer bak
klopt het als mijn contactpunten open staan.. mijn kleppen ook open staan?
Onlinewim V8
Dat zou makkelijk kunnen ja.
maar hoort het ook zo
- gonzo
Als je inlaat klep open staat moet je contactpunt ook open staan.
Contactpunt moet dichtgaan net voor het bdp van je compressieslag toch?
het tandwieltje van de nokas ketting.moet het teken op O staan,bij het merkje van de kop.
maar staan dan de kleppen open of dicht?en moet dan de contact puntjes open gaan
Onlinewim V8
Vliegwiel moet op T (is top) Dat is ook moment van (net na) ontsteken.
Kleppen staan dan dicht, punten zijn aan het open gaan. (O teken nokkenas bij inkeping)
Nok kan je dan ook 180 verdraaien, deze draait op halve kruksnelheid dus staat een krukslag later weer goed.
Daardoor heeft een ss50 ook een wasted spark.
Dus de kleppen kunnen ook open staan, dat zal ongeveer de klepoverlap zijn.
moet de isolator tussen carb en spruitstuk met de rubber o-ring tegen het spruitstuk aan?
Onlinewim V8
Als de carb ook een o-ring heeft, ja.
Anders maakt het niet veel uit.
Twee vlakken zonder o-ring krijgen een papieren pakking.
de nippel van van carburateur waar de benzine slang op zit is er uit !!
iemand een tip om deze vast te zetten zonder te lekken?
misschien met soldeering
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Heel klein beetje ovaal knijpen in de bankschroef zodat hij lekker strak er in komt te zitten, dan met beetje loctite in je carb drukken/tikken.
Of even vertinnen zodat hij iets dikker is en erin tikken.
Erin tikken Ding is iets conisch.
er komt soms een druppel olie uit mijn uitlaat poort gelopen als mijn ss stationair loop??? weet iemand hoe dit kan en kan het kwaad? of is dan de uitlaat pakking slecht
Onlinewim V8
Hoe kan je zien of er een druppel olie uit je uitlaatpoort komt dat komt dan toch direct in je uitlaatpijp.
Of zag je het toen de uitlaat er een keer af was terwijl hij stationair liep?
De olie zal wel langs de uitlaatpoort lopen als het van hoger komt, andere pakking op de kop lek waarschijnlijk.
Als er olie uit je uitlaatpoort komt trek je ook een enorm rookgordijn achter je aan tijdens rijden.
