- Bezit: Honda CB50J
Iemand ervaring met deze uitlaat voor de Cb50.
Wat kan ik van de kwaliteit en het geluid verwachten? http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... 0%7C%7Cpg=
- Bezit: C310S
Dank je ik ben er al uit, ik heb de veel te lange buitenkabel maar ingekort, volgens Leertouwer zou de ''werklengte'' van de binnenkabel 5,5 cm moeten zijn. Een schroef bolletje in de gasschuif zelf raak je niet kwijt, wel in de gashandel zelf daar zat aan het ander eind van de binnen kabel een opgeperst bolletje aan, de binnenkabel was lang genoeg en heb op het andere eind een klein tonnetje op gesoldeerd. Nu werkt alles weer lekker soepel zonder al teveel vrije slag op je gashandel.MrSinga schreef:Je kunt van die bollekes kopen om op een gaskabel te schroeven hé. Ik koop al eeuwen geen complete gaskabel meer maar enkel de binnenkabel (en ja, zelfs in OT gashendel lukt dit)Sjaak schreef:Even een vraagje, weet iemand hoe lang de gaskabel van een C310S moet zijn, ik heb in Soest een nieuwe gaskabel gehaald, die was 103cm lang stond er op het zakje. Maar die is veel te lang en steekt nu in een grote boog ver voor het stuur uit dat is geen gezicht.
Nu kan ik hem wel inkorten (een beetje lastig) en het gesoldeerde tonnetje wat in de gasschuif komt verzetten en weer vast solderen, maar wat is dan de lengte van de binnenkabel (lastig te bepalen)?
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
Ik zou de klepspeling willen stellen van mijn zhenhua Dax 125cc. Ik heb hier op het forum gelezen dat de speling 0.05 in/0.07 uit moet zijn. Maar geld dit ook voor het type blok dat ik heb?
- Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
ik had 0.07/0.07 aangehouden bij grote bami
en waarom juist ?Viertakt schreef:ik had 0.07/0.07 aangehouden bij grote bami
nog 1 vraag: past een achterbrug&schokbrekers van een 50 cc skyteam dax onder een zhenhua 125cc? ik gok van wel maar ik ben liever zeker
veertjes, ja.
Achterbrug dus niet. Hoe kan het dan eigenlijk dat sommige online shops een type achterbrug aanbieden die onder alle modellen past?
Achterbrug ook.
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Ongeveer een half jaartje geleden de achterbrug van m'n bami dax vervangen omdat de oude was gescheurd. Destijds gewoon een nieuwe imi brug gekocht. Bussen zijn onderhand zo erg versleten dat ik m'n achterwiel zo'n 10cm heen en weer kan beweging. Beste optie nieuwe bussen er in trappen, en zo ja welke? Of een nieuwe brug kopen?
Bussen van Honda.
Is een typisch voorbeeld van bami die wel beter meteen door ori vervangen kan worden. De meeste bami is kwalitatief meer dan prima, maar achterbrugbussen (ook Monkey) zijn een en negatieve uitzondering. (Buitenbandjes is net zoiets)
- JagerB
Allright, super. Moet ik dan http://www.4taktwinkel.nl/Achterbrugbus-10-24-35 of http://www.4taktwinkel.nl/Achterbrugbus ... t-10-23-34 hebben?
Ik heb hier zelf de 23mm variant klaarliggen om te monteren.
Ook voor cb50 c50 en xl50 staat er op het zakje.
Maar ik zou voor de zekerheid eerst je oude bussen opmeten. Zo jammer als je de verkeerde diameter bestelt.
Nee hoor, die mag hij gewoon naar mij opsturen. Ik kan er altijd wel wat mee en dan heb ik ook eens wat nieuws.
