Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
XL50deSeauje schreef:Ik heb mijn ss na een jaar of twee weer is uit de mottenballen getrokken, en een rondje erop gereden. Nu had ik met sproeier 86 en benzine van een jaar of twee oud een redelijk witte bougie en een ietwat heet motorblok. Nu heb ik er een sproeier 88 en verse benzine in gedaan, en heb ik een pikzwarte bougie.... Zou dit door de oude/nieuwe benzine kunnen komen? Is de nieuwe vpower brandbaarder ofzo?
Hoe reed ie dan 2 jaar geleden met die 86 toen de benzine nog nieuw was?
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Toen lag er een ander motorblok onder, en was ie ook niet top afgesteld... Ik ga morgen gewoon opnieuw beginnen met afstellen. Bedankt!
De RZN
welke tandwiel verhoudingen rijden de jongens met 150cc en meer op 17" fietsen?
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Binnen een week m'n dimlicht en tellerlamp doorgebrand. Kan dat toeval zijn of spanningsregelaar vervangen?
Accu aanwezig?
JagerB
Yes.
René
Admin
Bericht door René »
Een 20mm carb valt toch wel af te stellen op 150cc?
Tuurlijk, kleiner ook nog wel.
René
Admin
Bericht door René »
Dat leek mij ook.
Er zal dan wel een grote sproeier in moeten, of juist niet?
Niet perse. Probeer het eerst maar eens.
René
Admin
Bericht door René »
Oke :)
JagerB
JagerB schreef:Binnen een week m'n dimlicht en tellerlamp doorgebrand. Kan dat toeval zijn of spanningsregelaar vervangen?
Om hier nog even op terug te komen. Vandaag begaf eerst m'n grootlicht het en daarna m'n zekering. Zou dit op iets specifieks kunnen duiden?
Als er een zekering klapt zou ik eens naar kortsluiting gaan zoeken.
Joepie
Bezit: Honda CY50 (1981)
Bericht door Joepie »
mijn setup is een kompleet orginele CY50 met sproeier 58 en mijn bougie is pik zwart. de sproeier lijkt mij erg klein, kan het mogelijk zijn dat de zwarte bougie een andere oorzaak heeft, of moet ik een nog kleinere sproeier monteren?
Dit moet wel bekeken worden na 1 á 2 minuten vol gas rijden zonder onderbreking.
Is die dan nog zwart?
Luchtfilter is nieuw/zeer schoon?
Vlotterniveau te hoog.
Choke is zeker weten uit.
Bougie te koud.
Kan ook zijn dat ie olie meestookt uit de motor.
Dat kan je ruiken aan je uitlaatgassen of je ziet blauwe rook.
