René schreef:Ja denk het ook. Kwaliteit is niet best idd. Ding zit er nog geen 1000 km op.
Andere vraag. Nieuw schokbrekers erop gezet. Maar bovenaan heeft ie wel heel veel ruimte. Kan zeg maar over de as heen en weer schuiven. Heeft Honda hier ringen voor?
ruimte op en neer of heen en weer.
Heen en weer, haal (een doosje) carrosserieringen van de juiste maat bij de hornbach.
Op en neer, stuk buis organiseren van de juiste maat en een busje afzagen. (12x1 is heel handing om dax(12mm) dempers op een monkey(10mm) te monteren bijvoorbeeld.)
jappexe
Bezit: CB50j
Bericht door jappexe »
6V batterij opladen met deze lader:
http://www.4taktwinkel.nl/Acculader-6-of-12-volt
op 6V stand, iemand ervaring mee?
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
Prima ding.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Misschien weet een van jullie dit: Ik ben aan het kijken naar een 1973 CB125 waarvan op het kenteken geen vermogen vermeld staat. Volgens de Honda specificaties levert het blok 15pk/11kW, precies goed voor mijn A1 rijbewijs. Mag ik hier meer rijden, ook als er geen vermogen op het kentekenbewijs staat?
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Weet iemand soms het artikel nummer voor het stuur van een Honda CRF50?
53100-GEL-306
Source http://www.hondapartshouse.com/oemparts ... top-bridge
edit:
Dat stuur is trouwens niet verstelbaar, is in positie vastgelast zo te zien. (net als bij een z50r)
Vandaar dat je nergens het originele stuur ziet.
Online
Bezit: Honda CB50 '73 (daily)
Fiat 1100R '68 (summer daily)
Dit is een ori Honda deel, dan kan je dit toch ook gewoon bij een Honda dealer in Nederland bestellen?
Moet je nog steeds eerst het nummer weten. bv. bij cmsnl staat dit onderdeel niet op de site...
DR Monkey
Hoi Niels100x Dank!!!!!!
Het liefste had ik een baja stuur, los model Z50R of ZB stuur aangezien je hier ook nog iets aan kunt stellen.
En heb op dit moment een stuurplaat met stuurklemmen.
Maar gebruikt is dit stuur haast niet te vinden, dus denk als alternatief maar het CRF50 stuur te nemen, indd meeste partssites staat het stuur er helaas niet bij, Nummer is wel enorm makkelijk met bestellen van het CRF stuur 8-) 8-) 8-)
Dan zou ik nog eerder voor een takegawa stuurtje gaan en die wit laten coaten. Daar zit volgens mij heel erg weinig verschil in en heeft ook de dwarsspaak.
(Ik heb een ori baja, en een takegawa stuur op mijn bamibal. Verstelbaar stuur is erg lekker want een z50r/crf stuur staat een stukje naar achteren.)
Kan ze momenteel niet naast elkaar houden want ik heb pas in het weekeinde weer sleuteltijd.
DR Monkey
Hoi Niels, mocht je er even foto`s van hebben dan heel graag en wellicht partnummer, aangezien ik het liefste een normaal stuur heb, wat in de klemmen gemonteerd kan worden. Stuur is beter te verstellen dan, en staat iets hoger dan ook wat weer beter zit.
En om heel eerlijk te zijn is dit model stuur redelijk ruk NT Z50R en CRF Afbeelding
Liefste heb ik een zwart stuur, omdat het een oudere voor 1990 model Z50R is die ik aan het bouwen ben. (vandaar ook ZB vraag=Zwart)
Alvast enorm bedankt
T_K
Bezit: cd50 japan
c50dx japan '94
Bericht door T_K »
Goedemorgen, ik ga binnenkort een replica monkeytje ophalen. Nou is mijn vraag: Als ik hem neerleg in de kofferbak van mijn auto op welke zeide moet ik hem dan neerleggen? Op de zeide van je kickstarter of de zeide van je schakelpedaal (om onduidelijkheid over aanzichten te voorkomen.? Of maakt het niet echt uit?
Alvast bedankt!
mvg,
Thomas
Happy with Honda :mrgreen:
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Bericht door Dekker »
Stuurtje inklappen en zo recht mogelijk (dan hoef je niet bang te zijn voor benzine of olie).
Op de kant kan ook en maakt niet uit, maar pas op met knipperbollen ed. en eventueel kun je het schakelpookje er even afhalen.
Nog een tip, koop iets onbenulligs bij de gamma dan krijg je voor 2u een leen aanhanger, kun je makkelijk een monkey in kwijt ;-)
geizer
Bericht door geizer »
Hahahahaha, goed idee.
En dan weer terug brengen omdat het toch niet goed was.
Mooi gratis aanhanger gehuurt.
:wink:
T_K
Bezit: cd50 japan
c50dx japan '94
Bericht door T_K »
Ah oke bedankt voor de tips! hahah slimme tip van de gamma!
