hoeveel olie moet er in een nsr50/80 of nsf100 voorvork?
heb de vork uit elkaar liggen voor nieuwe keringen en nieuwe pootjes. maar ik kan niet vinden hoeveel olie er in zo'n vork moet.
butt head schreef:hoeveel olie moet er in een nsr50/80 of nsf100 voorvork?
gevonden met hulp van niels.
http://planetminis.com/forums/nsr50-nsf ... ormat.html
hmm raar, brommert een half jaar niet gestart, hij loopt wel maar rookt als een gek, witte ietwat meurende rook, Broem rookte eerst absoluut niet. kan benzine na 6 maanden al vergaan?
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
De moderne benzine kan idd snel `verschralen` heb ik wel eens begrepen, of hij daar ook van gaat roken kan ik je niet vertellen...
Wat ook kan is je klephoedje hard is geworden, is hij al helemaal warm geweest ? Weet nl niet of hij dan zachter wordt en weer `zet`, maar denk het niet.....
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Heb trouwens zelf ook een kleine vraag..
Bij het in elkaar zetten van het blok voor mijn oudste zoon, ben ik de ietwat bolle ring in het koppelinghuis vergeten.., maar toch lijkt de koppeling prima te werken, wat doet die ring normaal gesproken?
- Bezit: ss50 cafe racer, zelfbouw atc70, xl50 (to be crosser), bakbrommer
Ja, dat kan. Maar het varieer van de kwaliteit van de benzine en manier van opslag.ceedee schreef:hmm raar, brommert een half jaar niet gestart, hij loopt wel maar rookt als een gek, witte ietwat meurende rook, Broem rookte eerst absoluut niet. kan benzine na 6 maanden al vergaan?
pleur, ik hoop maar dat als de vieze peut eruit gereden is dat het probleem over is, namelijk net een andere tank erop gezet ivm viezigheid en water in de oude.Thijskron schreef:Ja, dat kan. Maar het varieer van de kwaliteit van de benzine en manier van opslag.ceedee schreef:hmm raar, brommert een half jaar niet gestart, hij loopt wel maar rookt als een gek, witte ietwat meurende rook, Broem rookte eerst absoluut niet. kan benzine na 6 maanden al vergaan?
in principe niet. mijn brommers motoren staan vaak ook lang stil 6 maanden en langer. maar ze roken nooit ze staan gewoon in een oude schuur.ceedee schreef:hmm raar, brommert een half jaar niet gestart, hij loopt wel maar rookt als een gek, witte ietwat meurende rook, Broem rookte eerst absoluut niet. kan benzine na 6 maanden al vergaan?
ik zou gewoon is rustig er mee rijden en kijken of het over gaat.
maar witte rook is vaak condens,
een vieze keur kan iets ouder wordende benzine zijn of wat onverbrande benzine.
aha, broem staat onder hoes in de tuin, zou dus vocht kunnen zijn, we gaan het zien.butt head schreef:in principe niet. mijn brommers motoren staan vaak ook lang stil 6 maanden en langer. maar ze roken nooit ze staan gewoon in een oude schuur.ceedee schreef:hmm raar, brommert een half jaar niet gestart, hij loopt wel maar rookt als een gek, witte ietwat meurende rook, Broem rookte eerst absoluut niet. kan benzine na 6 maanden al vergaan?
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ja, klinkt logisch idd, want vocht/water komt ònderin de tank en zorgt ook voor roest in de tank.
ik zou toch een beetje benzine /water uit de tank laten lopen..
Ik nietSuzuhaTR1 schreef:Ja, klinkt logisch idd, want vocht/water komt ònderin de tank en zorgt ook voor roest in de tank.
Gewoon de tank leeg rijden
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Tsja......dat is dus een keuze, ligt aan de brommer , als het een scheurijzer is dan heb je gelijk
SuzuhaTR1 schreef:Tsja......dat is dus een keuze, ligt aan de brommer , als het een scheurijzer is dan heb je gelijk
al zou ik een P50 hebben dan zou ik ook gewoon het tankje leeg rijden.
meer dan een druppel water zal er van 1 winter niet in zitten.
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Zou er dan ook zóveel rook zijn als vermeldt?
Nou ja....we horen wel welke oplossing Ceedee zal toepassen, het is hoe dan ook goed.
- Bezit: Honda C90 OT
Honda C90 black bitch
Honda C70 tt
SS50 Schuurvondst - Locatie: Arnhem
Ik heb een 4 bak n1234 en 3 bak 1n23 voor de c90ot liggen. Bestaat er ook een n123 bak c90ot?
