Ik heb wel eens meegemaakt dat de zuiger tegen de cilinderkop kwam omdat de busjes niet tussen cilinder en kop zaten.
www.jurrienmaakt.nl
justinvos schreef:
NIX schreef:Op de foto is een imi. Ori heeft een hall sensor die in de grondplaat geschoven zit in plaats van geklikt. Die van mij, tenminste.
Oke. Op CMSNL zag ik diverse (2spoel) CDI's van Honda staan.
Alleen deze lijkt sprekend op die ene (waarvan ik die link had geplaatst).
Heb hem nog vergeleken mijn imi's, maar die zien er weldegelijk anders uit.
Zit er eigenlijk nog heel veel verschil in die imi-ori CDI's, of is het alleen de kwaliteit van de spoelen dat verschilt?
Op jouw foto lijkt mij een originele oud type ND CDI grondplaat, precies zoals die in je link van CMS. Die heb ik ook nog liggen. Er hoort een ND logo op de grondplaat te staan, ik zie die op de foto van CMS niet maar bij mijn grondplaat staat het er wel in.
is een ss50m zadelovertrek qua grootte gelijk aan een ss50z kort model?
Volgens mij wel, alleen de uitsparingen voor de schokkers zitten verder naar achter.
prima, dan koop ik zo'n overtrekje van een ss50 kort model. prijsverschil is 50 euro namelijk, want een M overtrek moet uit het buitenland komen via ebay.
Luie
Bezit: XL50
CB50
Bericht door Luie »
mannen, ik heb van de winter mijn blok van me xl schoongemaakt omdat de vorige eigenaar zonder ketting geleider heb rond gereden.
dus alleen de kettingspanner zat er op en toen zat alles onder de metaal schilfers.
vorige week heb ik alles in elkaar gezet maar nu komt de kickstart niet meer omhoog.
ik dacht eerst dat het veertje achter de carterkap er niet op zat maar die zat er dus wel op.
heb ik een fout gemaakt bij het in elkaar zetten van het schakel mechanisme en al die andere tandwieltjes?
Zit de veer met 1 poot in het gat van de kickstartas? Haakt de veer achter het punt van het middencarter, en heb je em daarvoor strak moeten spannen?
Heb je de kickstartas een 5e slag linksom gedraaid zodat de veer op spanning is voor het monteren van het koppelingsdeksel?
Gebruik anders even het werkplaatshandboek om aan te wijzen hoe het in elkaar zit.
Luie
Bezit: XL50
CB50
Bericht door Luie »
behalve die 5e slag klopte het allemaal ik probeer dat als ik thuis ben wel ff en anders kijk ik in het handboek. staan zulke dingen ook in de troubleshoot?
Spul staat niet in de troubleshoot, maar op http://www.cmsnl.com staat een handboek van de cb50 wat je als referentie kan gebruiken.
De 1/5 slag haakt een nok op de kickstartas achter het plaatje wat op het carter geschroefd zit met 2 boutjes.
Laatst gewijzigd door hypercub op 12 apr 2013 18:04, 1 keer totaal gewijzigd.
heeft een ori ss50 spatbord nog waarde met deze beschadigingen? of kan ik de ophanging eraf slopen voor een ander spatbord.
roestgat en roestplek bovenop
deukjes op het einde.
ik zou die liever monteren dan een slecht passend chinees
ik wil de ophanging gebruiken voor mijn voorspatbord van mijn 21inch motor voorwiel. maar als het nog waarde heeft dan verkoop ik hem liever natuurlijk dan dat ik hem sloop.
Hij is niet geweldig, maar misschien wil iemand hem wel ruilen als de zijne slechter is.
Bezit: Skyteam DX
CB77
Bericht door hotroddax »
Hoe vul je de olie bij bij een skyteam hydro vork? Aan de bovenkant zitten een soort busjes met schroefdraad, maar daar kan geen olie in,
Groeten bart
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Klopt, die moet je er uitdraaien en daaronder de olie bijvullen.
Wel oppassen want die krengen staan dus onder spanning.
Ga heen en vereenvoudig u!
