Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano » 17 dec 2012 23:33
Iemand een idee of je het veertje aan de kickstart pook (deel waar je je voet op zet) kan vervangen?
En zo ja waar ik zo'n veertje vandaan kan halen?
Mijne is erg verroest en werkt niet meer, het "pedaaltje" draait steeds naar buiten.
Saik0
Bezit: Belegen.
Bericht door Saik0 » 18 dec 2012 07:57
Misschien heeft Coos dat wel liggen?
Laatst gewijzigd door Saik0 op 18 dec 2012 07:58, 1 keer totaal gewijzigd.
NIX schreef:Bij een bakontploffing worden de schotten van het labyrinth ook wel eens weggeslagen.
Saik0
Bezit: Belegen.
Mano schreef:Iemand een idee of je het veertje aan de kickstart pook (deel waar je je voet op zet) kan vervangen?
http://www.cmsnl.com/products/spring_28322001000/
Bezit: XL50,CY50
Bericht door hypercub » 18 dec 2012 08:01
Ik heb nog wel een strakke kickstarter. Beetje vliegroest, verder OK.
Kost 1 pak donuts.
Luie
Bezit: XL50
CB50
Bericht door Luie » 18 dec 2012 10:11
Xl50 loopt koud goed stationair maar warm valt hij al uit zodra ik de koppeling in knijp Waar moet ik naar kijken ?
niek is ik
Bericht door niek is ik » 18 dec 2012 11:11
misschien net iets hoger stationair zetten?
Bezit: XL50,CY50
Bericht door hypercub » 18 dec 2012 11:37
Stationair wel afgeregeld met warme motor?
Condensator nog goed? (vonken tussen de punten bij klimmen van toerental is meestal een kapotte condensator)
Luie
Bezit: XL50
CB50
Bericht door Luie » 18 dec 2012 12:20
hypercub schreef:Stationair wel afgeregeld met warme motor?
Heb hem wel met een warme motor afgesteld ( Gasnaald, luchtschroef en stationairschroef ) Maar ik vanavond even naar de condensator kijken.
Kan je die doormeten om te kijken of die kapot is ?
Bezit: XL50,CY50
Bericht door hypercub » 18 dec 2012 13:08
Kan, maar makkelijker is om de motor te laten draaien en in het vliegwiel te kijken naar excessief vonken tussen de punten.
Codensator zou ongeveer 3 microferrad moeten meten, of in ieder geval een klein voltage dat langzaam weg-ebt (dat is om te zien of de con. nog oplaadt en ontlaadt).
Luie
Bezit: XL50
CB50
Bericht door Luie » 18 dec 2012 13:10
Dat lijkt me inderdaad makkelijker :)
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano » 18 dec 2012 21:13
hypercub schreef:Ik heb nog wel een strakke kickstarter. Beetje vliegroest, verder OK.
Kost 1 pak donuts.
die met suiker of van die gekleurde?
Bericht door NIX » 18 dec 2012 22:15
Het is kerst, doe maar uitbundig
Kijk eerst even in de FAQ.
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano » 18 dec 2012 22:47
NIX schreef:Het is kerst, doe maar uitbundig
Daan
Bezit: 2,5 C50-H
Citroën GSA
Bericht door Daan » 19 dec 2012 18:08
Waar komt het Sachs Madass blok eigenlijk vandaan, is dat bami met een ander stickertje of is het toch een soort van duitse degelijkheid?
Net pindakaas gegeten dus.
Bericht door nielspbr » 19 dec 2012 18:15
bami met een sticker. en pas op want die heeft een heel ander type spoelen/regelaar.
