- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
SMC Super 50 - Locatie: Capelle aan den IJssel
Van gerecyclede Zoomer onderdelen
Rene77 schreef:Van gerecyclede Zoomer onderdelen
Mijn fiets heeft hele mooie inbusboutjes, met afgeronde kop. Weet iemand waar je die kunt kopen? En of het misschien een DIN of ISO nummer heeft?
welk merk fiets? misschien heeft die ook wel een parts list waar die boutjes in staan
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Thnx voor de tip ! Links maakte inderdaad te weinig massa, de boel knippert er nu vrolijk op losrobertsp schreef:@Rene77:
Massa goed gecontroleerd? Die cups aan het stuur moeten goed contact maken.
Btw, geen idee waar die kapjes van zijn gemaakt. Ga je met chemische spulletjes aan de gang ofzo?
Heb trouwens nog een klein probleem; weet iemand hoe de bougiekabel hoort te lopen op een C50, die van mij komt vaak in de buurt van warme spulletjes met als gevolg mooie schroeiplekken graag een foto als iemand die heeft
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Dat dekseltje op de kop (waar de tuimelaartjes zitten), hoe moet hij precies. Er staat een pijl op. Moet die naar boven of onder wijzen?
Betreft C50
Betreft C50
- Bezit: Honda SS50M (Deluxe)
Honda Z50GZ "Gorilla"
Honda Z50J1 "Monkey" - Locatie: Nabij Amsterdam
justinvos schreef:Dat dekseltje op de kop (waar de tuimelaartjes zitten), hoe moet hij precies. Er staat een pijl op. Moet die naar boven of onder wijzen?
Betreft C50
Bij mij zit die naar beneden. En het moertje zit als je op de brommer zit linksonder.
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bedankt. Zo had ik het ook al in gedachten!!Harry schreef:justinvos schreef:Dat dekseltje op de kop (waar de tuimelaartjes zitten), hoe moet hij precies. Er staat een pijl op. Moet die naar boven of onder wijzen?
Betreft C50
- Bezit: Bami Dax lowrider
Rene77 schreef:robertsp schreef:@Rene77:
Er zijn bougie kabel klemmetjes te koop, dan kun je zelf min of meer bepalen hoe de kabel loopt.
Eric schreef:Ik kan hier misschien inhoudelijk op reageren, maar dan kan ik net zo goed tegen de hond gaan praten.
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Ik zal eens kijken, maar meneer Honda heeft hier toch ook ideen over ?Dirk dax schreef:Rene77 schreef:robertsp schreef:@Rene77:
Aan de cilinder zit een soort van haakje waar de kabel ingehaakt hoort te zitten. Zo wordt deze een de uitlaat gehouden.
- Bezit: dax skyteam
hoe warm mag olie worden , zat zelf te denken aan 80 a 90 graden
of zit ik er geheel naast ?
gasje er bij
Ik ga me pas zorgen maken als het richting de 120 gaat.
psies. Bij 80 graden is de olie net lekker op temperatuur.
- Bezit: SS50
CB500 '76
CB750 DOHC '82
Mijn olie wordt nooit warmer als 90 graden, lijken mij dus prima temperaturen.
