onder de 15 gaat ook prima enkel duurt drogen dan erg lang...
uit ervaring. Moet enkel niet veel kouder worden, dan beter wachten op een warmere dag...
Compressor zal wel mee vallen met probleem, je moet er zowiezo een druk regelaar tussen zetten... zodat je met een constante druk spuit... en ook geen volle druk, dat is namelijk te veel... Hooguit dat je dan een keer moet wachten omdat de compressor weer moet pompen, maar zal reuze mee vallen...
Verfspuit(en) en drukregelaar zou je hier wel kunnen lenen...
moet er veel aangepast worden aan een set ot 6v carters voor een nt c90 kruk?
en kan de standaart semi kopeling het aan?
past gewoon. een nt c90 is bijna de zelfde als die van een ss50 enkel de slag is langer.KiP schreef:moet er veel aangepast worden aan een set ot 6v carters voor een nt c90 kruk?
als je wel een cdi ontsteking gaat gebruiken moet je je ontstekings carter een beetje pimpen.
het schotje waar het rode streepje staat moet weg voor een cdi ontsteking.
ik heb een singa cdi en daar wouw ik een vliegwiel voor dikke tap bij kopen of gaat dat niet werken ivm met vremede spaningen?
Geen goed idee, vliegwiel hoort bij de grondplaat van dezelfde ontsteking. (aantal magneten etcetera)
gaat ook niet passen nee...
Tevens zal je OT semi koppeling moeite hebben het te houden, en moet je je olie pomp aanpassen...
langere tapeinden monteren in je carters, en ook een langere distributie ketting...
- Bezit: CD50 + PC50
Vraagje heren; Waaraan herken ik een originele ss50 kettingrand tov een immitatie?
singa olie pomp voldoende?niek is ik schreef:gaat ook niet passen nee...
Een orginele is smaller en heeft zachte rondingen en een kleine opstaande rand immitatie is breed en nogal hoekkig, de puntlas afstand orgineel 27mm de puntlas afstand immitatie 44mm(een vrij jong exemplaar), de puntlas van het achtertandwiel bevestigingsplaatje zijn bij orgineel 5mm en immitatie 3mm net als op de rest van de puntlassen.
Ah ok bedankt! Kan je zo zien of dit een immi of originele is? Komt wel van een helemaal originele SS50 af.
http://link.marktplaats.nl/494377098
Mail deze persoon om info; de resolutie is te laag om het te achterhalen.
Misschien is de smallere kant die achter het carterdeksel steekt ook een indicatie maar ik weet niet of de immitatie schermen dat ooit hebben gehad.
PBTooCrash schreef:Mail deze persoon om info; de resolutie is te laag om het te achterhalen.
En een water/olie afscheider is ook niet verkeerd...niek is ik schreef:onder de 15 gaat ook prima enkel duurt drogen dan erg lang...
ss50,2x c320a en een cb 500four... cbr600f
ik heb mijn cilinder van mijn ss50 afgehaald.
kan ik zelf makkelijk controleren of het een 50cc is?
aangezien er geen type op staat??
of de boring tussen de 39 en 40mm isniba schreef:ik heb mijn cilinder van mijn ss50 afgehaald.
