hallo
ik had laatst de voorvork keringen van mijn ss50 vervangen en na een week lekte hij weer, ik had er toen wel mee olie in gedaan dan normaal, kan het zijn dat hij hierdoor is gaan lekken?
er zit nu 100cc olie in volgens de haynes, maar dit is denk ik te weinig want de binnenpoten raken de bodem bij een klein heuveltje al, mijn vraag is dus hoeveel kan ik erin gooien voor hij weer begint te lekken?
of komt het daar niet door?
alvast bedankt.
te veel olie voorvork ss50
- Bezit: Honda ST50-G
als je binnenpoten niet 100% strak zijn zullen nieuwe keerringen lek gaan...
heb je je binnenpoten goed op oneffenheden gecontroleerd>?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Post ook veilig:
Re: te veel olie voorvork ss50
ik heb er nog 20 cc bij gegooid en ik merk wel verschil, maar als ik flink rem raakt hij nog steeds de bodem, dus ik doe er nog wel wat bij.
er met je hoofd boven gaan zitten is denk ik niet zoon verstandig plan nee
Het moet in principe ook gewoon goed gaan met de originele veren, die heb ik namelijk ook en bij mij raakt de binnenpoot nooit de buitenpoot.
Heb je wel alles er weer terug in gezet en de goede olie erin?
Ga heen en vereenvoudig u!
ja dat leek mij ook daarom vind ik het onzinnig om die veren te kopen, en had ik er vorige keer wat meer olie bij gegooid en toen ging hij lek ik heb hem goed in elkaar gezet met "voorvork olie" van rovaza, maar het zal wel lukken zo, bedankt voor de hulp,Kippenverver schreef:Het moet in principe ook gewoon goed gaan met de originele veren, die heb ik namelijk ook en bij mij raakt de binnenpoot nooit de buitenpoot.
en hij kan dicht
Nog een tip: Als hij nou blijft lekken enzo, doe er dan een setje originele keerringen in, imitaties lekken vaak is mijn ervaring.
ja dat merkte ik al, er zaten imi's in en nu orgineleMandarijn schreef:ja dat leek mij ook daarom vind ik het onzinnig om die veren te kopen, en had ik er vorige keer wat meer olie bij gegooid en toen ging hij lek ik heb hem goed in elkaar gezet met "voorvork olie" van rovaza, maar het zal wel lukken zo, bedankt voor de hulp,Kippenverver schreef:Het moet in principe ook gewoon goed gaan met de originele veren, die heb ik namelijk ook en bij mij raakt de binnenpoot nooit de buitenpoot.
en hij kan dicht
