Iemand al de nieuwe BROMFIETS gezien?
Staat een zelfbouw 4takt brommer in op basis van een singa/monkey.
Mooie zelfbouw! Kan iemand de foto's inscannen?
http://www.bromfiets.nl/
Ik heb het artikel niet gelezen alleen wat foto's gezien.
Zo te zien het blok lager geplaatst dmv een stuk pijp er tussen te lassen.
Dit kan bij een zelfbouw SOLO dus ook!
Honda Solo..
- se7ven
- Bezit: 2x ss50 k3, 1x ss50 k1, bami: 3x 'monkey',1x jc knight
Re: Honda Solo..
Laatst gewijzigd door se7ven op 12 jul 2009 21:21, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Honda Solo..
madass, je kan in dat frame redelijk eenvoudig wielen zetten van elke crosser! mooie 12 inch spaakwielen. moet je wel goed zoeken naar een voorwiel met trommel, of een trommeltje inspaken, want anders krijg je schijf voor.
solo is een best mooi fietsje hoor
- Bezit: Skyteam cobra
Re: Honda Solo..
zat wel aan te denken om pittbike wielen er onder tezetten .. maar zat ook al tedenken okm het frame wat bij tebuigen en dan een dax blokje er onder ofzo ..maar foxbach heeft nog een mooi blokje voor me ..alleen kop is naar de kopjes hemel toe
maar komen wel gewoon 12 inch onder ..moet wel het 1 en ander verbreden .maar dat maakt het wel weer leuk
Hop hop gas dr op
Skyteam cobra building
Re: Honda Solo..
zul je eerst een springer vork moeten kopen, zit een girder onder..madass schreef:hoi hoi
maar ga wel de springer voorvork aan passen ..em amders gelijk aanpassen voor 12inch
Re: Honda Solo..
zit al een springer vork in alleen is een oudje maar werkt goed nadat de bouten schoongemaakt waren
Hop hop gas dr op
Re: Honda Solo..
Lowrider heeft gelijk, er zit een girder voorvork in, geen springer. Een springer heeft nog 2 schommelarmpjes aan de onderkant van de vork .madass schreef:zit al een springer vork in alleen is een oudje maar werkt goed nadat de bouten schoongemaakt waren
(Eigenlijk net een C vork maar dan open. Vergelijk je voorvork maar eens met een plaatje van een harley met springervork)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Girder
http://nl.wikipedia.org/wiki/Springer_voorvork
Re: Honda Solo..
klopt alleen de springers kwamen denk ik in de jaren 40 45 geloof ik en deze is van 32 . dus de voor loper
maar het werkt en het heeft ook wat ipv een normale vork
Hop hop gas dr op
Re: Honda Solo..
Hoe dan ook.. Cool frame en vork !madass schreef:klopt alleen de springers kwamen denk ik in de jaren 40 45 geloof ik en deze is van 32 . dus de voor loper
