Vliegwiel spie'tje
bonjour
Vliegwiel spie'tje
Bericht door bonjour »
Hallo,
Een tijdje gelden had ik een oud Honda PF50 blokje onder een PC50 gesloopt.
De vliegwiel spie was gebroken, en zat voor een deel vast in de krukas.
Heb er nooit moeite voor gedaan om het te fixen, of er zelfs naar te kijken, omdat ik eigenlijk direct een nieuw gereviseerd Honda PC50 blokje kon krijgen.
Dus het blokje heeft nu zo'n ik denk 4jaar op de plank gelegen, en wil er nu toch eens naar kijken.
Blokje weer een beetje netjes en lopend maken (mag geen probleem zijn omdat die krengen nu eenmaal niet stuk gaan, op een vliegwiel spietje na dan :lol: , en altijd na een jaar stilstand na 2 krukas slagen meteen lopen)
Dus, nieuwe vliegwiel spie nodig.
Het gaat om een klein rond vliegwiel spietje, mijn uiteindelijk vraag, is zo'n vliegwielspie'je hetzelfde als uit een Honda Novio ?
Het gaat om een PC50 uit 1969, met een PF50 blokje.
Naar mijn weten hebben novio's hetzelfde blokje, alleen wil het even zeker weten.
Mijn dank.
En heb overigens een 'speciaal' plan met het desbetreffende blokje.
Waarover later meer.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
spietje is zelfde als noof ja...
je kan eventueel ook van een stuk ijzer iets op maat vijlen...
bonjour
Ja, heb nog wel een bak met roestige spijkers liggen :lol:
Bedankt :wink:
Honda PC50
Plymouth Barracuda
slijp een stukje van een hss boortje, die zijn mooi hard ook.
bonjour schreef:Ja, heb nog wel een bak met roestige spijkers liggen :lol:
Bedankt :wink:
Dennis
Bericht door Dennis »
ja die lucifer is niet eens een gek idee!
Het enige wat het spietje doet is je vliegwiel in de goede stand op de tap zetten. Er komt geen enkele kracht op het spietje te staan als de motor draait. Zonder spietje werkt ook prima, als je tap maar goed is en je het vliegwiel in de juiste stand er op zet/mept. Daarna de moer vastdraaien en voila.
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
four
Re: Vliegwiel spie'tje
Bericht door four »
Ervaring leert mij dat elke brommerboer wel zo n ding heeft liggen.
Vaak hebben ze zo´n 10 tot 15 verschillende vormen en maten, als je ongeveer weet wat je moet hebben is dit geen probleem en hoef je niet te gaan beunen met lucifers.
8-)
niek is ik schreef: meneer honda kun je ook verbeteren...
four schreef:Ervaring leert mij dat elke brommerboer wel zo n ding heeft liggen.
8-)
maar jochem een spietje kost algauw 0.50 cent
lucifer heb je 4 doosjes voor 0.50 cent daar kun je er duizende spietjes uit maken
wel even als een student blijven denken he :mrgreen:
