Voor de staande cilinders, "Welke nok heb ik" [CB,CY,XL,XR]
Alles wat betreft motoren, koppelingen, tandwielen
Bericht door nielspbr » 02 jan 2012 21:48
hypercub schreef: 1: CB50J nokkenas, geen merkstreep aan de kant van het tandwiel, ook terug te vinden in de XL75/80, en de algemeen bekende duitse CB50J. Levert zijn topvermogen af op 7000 rpm. Trekt makkelijk door tot de 14.000 rpm, echter zonder merkbare vermogenswinst boven de 7000 rpm.
2: XR/XL100 nokkenstok, 1 brede merkstreep aan tandwielzijde, levert zijn topvermogen af op 8500 rpm. Prima bruikbaar op 50cc, vanwege het soepele karakter, trekt ook zó door tot de 14.000, maar met merkbaar verschil in topvermogen.
3: CB50F nokkenstok, 1 smalle merkstreep aan tandwielzijde, levert zijn topvermogen op 9500 rpm. is eigenlijk alleen geschikt i.c.m. 5-bak, kakt duidelijk in in z`n 4 en 5 indien je geen lichte vertanding hebt. Ze hebben er speciaal een zeta 47mm voor gemaakt om het aangegeven vemogen ermee te halen.
4:XR75/80 nokkenstok. 2 dunne groeven aan de tandwielzijde.Levert zijn piekvermogen bij 10.500 toeren, totaal ongeschikt onder de 80cc vanwege te ruime openingstijd en lift. Velen zullen zeggen dat het prima gaat met 50cc, maar altijd met de vermelding dat er een inkak probleem is. Of je moet het leuk vinden om het blokje altijd rond de 10.500 rpm te houden.
Met dank aan Eelco.
