Supersimpele draadboom
Alles over ontstekingen, draadbomen, verlichting en wat er maar elektronisch of elektromechanisch is.
Met dank aan krb33. Bruikbaar op een OT 6V ontsteking. De schakelaar kun je het best in de gele draad zetten (dus voor de splitsing), dan overlaadt de accu met licht aan niet. Het contactslot is een C slot, dat maakt of met de ene of met de andere draad massa. Zo zet je de motor uit en mocht je toch een neutraallampje monteren, dan loopt de accu niet leeg.
