Olie peilen en vullen
Onderhoud tips, en vaak voorkomende technische problemen.
Bericht door NIX » 26 apr 2011 16:54
Staat er 700 of 800ml op het carter? Dat is bepalend. Verder lijkt de boel altijd voller dan het is als je net hebt bijgevuld, wacht dus even met de brommer rechtop of op de middenbok. Peilen bij een warme motor levert een nog correcter beeld op, de olie is dan dun en loopt overal mooi meteen naar beneden. Peil je wel goed? Peilen doe je door de stok eruit te draaien, schoon te vegen, in de vulopening te steken en dan af te lezen. De veelgemaakte fout de stok erin te draaien levert een te laag peil op omdat de stok dan een te hoog peil laat zien. Gewoon erin steken en aflezen is de enige goede manier.
Bijvullen met 100cc tegelijk, anders overvul je de boel gemakkelijk en wordt de olie er via de carterontluchting uit gekieperd.
Pak 10W40 motorfiets olie. Wordt ook vaak 4T olie genoemd. Pak GEEN auto-olie, door de antifrictiedopes gaat je koppeling slippen. Vaak werkt goedkope aldi- of action-olie ook.
Kijk eerst even in de FAQ.
