Irritante fabels en onzin!
Voor wat er niet in een van de overige sub-fora staat.
Onder andere kleuren, poetsen, coaten en verchromen.
FaqMod
Bericht door FaqMod » 17 jan 2007 21:54
Er is echt geen wezenlijk verschil tussen bobines die bij 6volt ontstekingen en bobines die bij 12volt ontstekingen worden gebruikt.
Als iemand je verteld dat je een 12volt bobine nodig hebt, dan lult die gigantisch uit zijn nek.
Dat je synthetische en mineralen olie niet mag mixen is klinklare onzin. Het gaat prima door elkaar.
Dat je pakkingen moet invetten voordat je ze monteert is onzin. Je moet ze juist NIET invetten. (keeringen juist weer wel invetten)
Dat je van een powerfilter harder zou gaan dan met een origineel luchtfilter. Het maakt alleen maar meer lawaai. En het klinkt ook nog eens niet mooi.
Re: Irritante fabels en onzin!
Bericht door NIX » 23 dec 2012 17:31
Kleine aanvulling:
CDI bobines gaan kapot op een 6V puntenontsteking, andersom kan wel.
Gebruik of hele cheapie Aldi-olie, of motorFIETSolie. Vanwege je koppeling.
Pakkingen gewoon lekker inolien, dan hoef je ze later veel minder van de vlakken te snijden en kun je ze met een beetje geluk nog hergebruiken.
Powerfilters laten water door. Kom je vanzelf achter als het regent. Verder loopt een C er soms zelfs harder op: http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=9&t=14346
Honda's hebben geen loodvervanger nodig. Als je het toch gebruikt, wordt je door aliens ontvoerd die je plaats innemen zonder dat iemand het merkt.
Een 70cc met 50 kop molt je bigend. Fabel. Dat gebeurde vroeger toen 087 zuigers alleen werden afgedraaid om te passen. Dat leverde teveel compressie op.
Kijk eerst even in de FAQ.
