pf50 geen ontsteking
glenn
Bericht door glenn »
halo ik ben een amigotje aan het herstelen voor een vriendin
kzal efe vertele hoe het alemaal is begonnen
eerst ging ik gaan kijken want hij wou niet starten sproeier verstopt
toen ik eens naar het olie peil keek zat er helemaal niets meer in
heb toen er olie bij gegoten dat hij weer mooi op peil stond toen ik hem starte wast het een en al blauwe rook olie verbruik dus
heb een ander cilinder piston en cegmenten gestoken
geen olie verbruik meer maar hij draaide niet mooi
twas gelijk dat hij 4arbeidslagen gaf en 1keer niet dan weer 4 keer en 1 keer niet ben toen zoo een testrit gaan maken haalde bokend de 45km/u
en toen vil hij stil twas gelijk dat hij zijn magt verloor niet het bbbbeeeuuuu geluid maar gewoon draaiend viel die stil hij krijgt nafte maar met zijn ontsteking is iets raars soms ontsteekt die niet en soms wel
heb al andere spoel geprobeerd de puntjes eens mooi op geschuurd andere bobijn ma het blijft het zelfde
iemand een iedee want er nog aan kan mis zijn ?
sorry voor de typ fouten ik probeer mijn best te doen voor er geen te typen
Condensator en nieuwe bougie al geprobeerd? Kijk de ontstekingsspoel even na op beschadigingen aan de buitenkant en de draden op slijtage door de nok in het vliegwiel. Ze lopen soms een beetje aan.
glenn
NIX schreef:Condensator en nieuwe bougie al geprobeerd? Kijk de ontstekingsspoel even na op beschadigingen aan de buitenkant en de draden op slijtage door de nok in het vliegwiel. Ze lopen soms een beetje aan.
condensator nog niet geprobeerd ma de condensator zit aan de bobine vast en heb al een andere bobine geprobeerd ma nog altijd het zelfde
de onstekings spoel heeft geen beschadiging van buiten ma het vlieg wiel is wel eens tegen die zwarte draag geloopen tot op de draad zelf en keb toen daar wat plakband rond gedaan en zoon ijzertje gestoken die je kabels tegen je carter houd want dat zat er niet meer op
zou het daar van kunnen zijn dat het vliegwiel eens tegen dat draadje heeft geloopen ?
Alleen als de kern zo goed als doorgesleten is. Anders zou ie er alleen last van hebben als hij nog steeds aanloopt.
glenn
NIX schreef:Alleen als de kern zo goed als doorgesleten is. Anders zou ie er alleen last van hebben als hij nog steeds aanloopt.
nu loopt die niet meer aan maar soms wil tij ontsteken en soms gewoon nie
glenn
nu heb ik weer een mooie vonk maar voor er leven uit te krijgen moet ik goed door trappen en ik mag zeker geen gas geven of tij valt ook uit
glenn
mag een slotje op
uit frustraatsie ebek da klemetje waar da ge u viespltienees aan vijst
ebek die draaden waar de spoel en die andere draad aan elkaar gesoldeerd zitten los gemaakt de 2 draaden al de kabel beschermig de af gehaald en een nieuw bechrming op gesmolten en ze weer aan het klemetje gesoldeert
mooi trug gestokken en ineens draaide die weer als een zonnetje
een testritje gemaakt van 3u en geen probs ondervonden :D
