ss blok onder c320?
ss blok onder c320?
Past een ssblok onder een c320? of een c310??
http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... php?t=9253
vraag bart eens hoe ie dat heeft gedaan. (heeft ie al weer internet?)
of kom aankomend weekend naar zijn preparty in huissen
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Voor de bovenste blokbout van je SS/C blok extra gaten boren in het frame, onderste blokbout vastzetten met losse schetsplaten. As rempedaal loopt hier ook door. Hiertoe extra gaten boren in frame tbv. bevestiging schetsplaten. Blok uitvullen met ringen.chaly666 schreef: Zijn er mensen hier met een ss blok onder de c320?
Ruimte tussen blok en frame uitvullen met aluplaat oid.
- Moderator
- Bezit: SS50 KO en een Chaly
Nee, een cub blok heeft dezelfde ophanging als een ss of c blok.
Je kan wel je cylinder uitdraaien en er een c65 zuiger in zetten, of beter een zuiger van een cd125... die geeft meer compressie. Als je er dan ook een C110 kop opzet, een vervorgend vliegwiel en de orginele 16 mm, dan heb je een best snel blokje.
Je suis Chaly!
