hoi ik had een vraagje 8)
al sinds enige tijd is de olie van me c310 wittig bij de oliepijlstok en ik weet dat dat door water bij de olie komt alleen sinds kort is dit veel erger geworden en het zit nu bijvoorbeeld ook bij mijn kleppen, nou lijkt mij dit
niet geheel verantwoord om mee door te rijen..
iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen en of het enig effect zou kunnen hebben op de prestaties van me brommertje, hij start wel moeilijker de laatste tijd maar ik weetn iet of het daaraan ligt.
bvd Freddy
C310 olie probleem
- Bezit: drie rood witte, een rode, een blauwe, een zwarte, een blauw grijze
Heb je de olie er al uitgegooid en er nieuwe ingeknald?
Hoe kan er nou water in het blok komen? Condens okee maar dat is er zo uit na een paar km.
rookt hij erg?
Rookt hij uit het pijlstokgat als je die eruit draait?
spuugt hij veel olie eruit van boven?
rookt hij erg?
If you can pick me up, then please make your car stop!
Hitching is cool!!!
Hitching is cool!!!
Ja heb de olie er al uitgeknald en er nieuwe ingepleurt! het probleem is nu ook opgelost.. de eerste keer dat ik olie verwisselde was het na 2 dagen weer terug en liep hij ook slecht. alleen ben ik vrijdag met een vriend naar zijn vader in culemborg gereden(60 km =2 1/2uur van waar ik woon) en nu is het weg?!
ik heb vantevoren wel ook weer die olie vervangen omdat ik niet met dat smerige spul naar culemborg wou rijden.
en verder rookt hij alleen de eerste 30 sec. op sommige dagen en
hij rookt niet uit het pijlstokgat en hij spuugt ook niet veel olie
naar boven gelukkig
naar boven gelukkig
