Heho,
Van m'n C310 zijn de achterwiellagers eruit gelopen.
Voorzover ik van de restanten ijzer kan zien heeft de tandwieldrager een lager en heeft de wielnaaf natuurlijk twee lagers. Toch zie ik op hondaheaven maar 2 lagers, maar dat zal door het matige plaatje komen.
Klopt het dat de naaf 2X 6301 heeft en de tandwieldrager de 6003z?
Zijn de oil seals nog te krijgen of moet je dan voor een dicht lager gaan. Dan zit je met een op te vullen gat. Is dat dan 1 olie seal rechts, en 1 olie seal links?
Achterwiellagers
- chalykiller
er zitten 2 lagers in het wiel en 1 in de tandwiel drager...
Volges mij kan je daar gewoon een dicht lager in zetten...(zit in de gene die ik hier los heb liggen ook) even de maten opmeten en naar een lagerboer gaan, klaar
