c310 vraagjes
honda sleutelaar
c310 vraagjes
ik ben momenteel me c310 aan hetopknappen enpoetsen.
nu heb ik de voorvork uitelkaar gehaald. en daar zitten 2 cilindertjes in die de boel moeten dempen. (tenminste dat is de bedoeling:D)
nu zitten er 2 gaatjes in die cilindertkjes ( 1 bovenin en 1 onderin (achter het busje)) is het de bedoeling om deze met olie te vullen?
en nog een vraagje,
ik heb ook speling op me krukas van c310s blokje.
als ik de koppeling indruk gaat het vliegiwle heen en weer:D.
normaalgesproken vraag ik dit niet want het blok gaat toch open.
denk zelf dat de koppeling niet goedvast zit of dat de lagers niet goed in de carters passen.
nog 1 vraagje,
zijn die embleempjes op de tank met honda erop nog te koop?
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
Volgens mij is die speling van links naar rechts geen ramp op Hondablokjes. Te weinig speling is wel een probleem en meer dan een cm ook.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
emblemen schijner er in zilver nog wel te zijn,
(bij interesse kan ik effe vragen)pb
maar goud is mooier!!
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
Wat die emblemen betreft, als ik me niet vergis was moto cd uit geldermalsen daar druk mee.
Hij heeft weleens foto s getoond van tankemblemen. Waag er een pb aan zou ik zeggen
h2o op ss50
stangenstoter
Bericht door stangenstoter »
Tankemblemen zijn er ook in immitatieuitvoering, heb ik ook aan één kant, heb er zelfs nog wel eentje over..
axiale krukas-speling hoort eigenlijk altijd op een honda blokje, C310 mag en zal meestal een stuk meer zijn dan een ohc blok..
meestal hoor je het losse koppelingslagertje flink hard suizen bij lopende motor en intrekken van de koppeling, even nieuw lagertje halen en klaar..
BC/MC "De Ruige Rukkers" 8-)
stangenstoter
E16,44
bij loef, wel moet ik zeggen dat ze eigenlijk net niet passen zoals je (waarschijnlijk) wel gewent bent van niet origineel....
honda sleutelaar
bedankt voor de reacties.
het gaat me voornamelijk over da axiale speling van de krukas. dit is zeker wel een 4 tot 6 mm. maar dat zal allemaal wel goed komen. ik was tooch al van plan om het blokje te demonteren. weet ik ook eens hoe zo'n blokje in elkaar steekt en weet ik zeker dat het blokje betrouwbaar is.
maar ik vraag me eigenlijk af of jullie cilindertjes in de voorpoten ook 2 kleine gaatjes hebben boven en onderin?
