rechterkant trapas C320
Geplaatst: 15 jan 2016 11:52
Weet iemand of er verschillende lengtes trapassen bestaan voor een 320? Als ik op plaatjes kijk, lijkt de trapper het remmechaniek op te sluiten:
Ik heb echter zeker een cm of 2 ertussen zitten en zie nergens een bus oid die tussen crank en remhevel zit. Qua spie zit het remmechaniek gewoon tegen het blokje aan. Hebben hoge uitlaten en lage uitlaten verschillende lengtes?
Re: rechterkant trapas C320
Geplaatst: 15 jan 2016 12:55
door Klaas
Er zijn 2 lengtes.
Je hebt een as waar de crank direct tegen het terugtrap mechanisme aan gemonteerd kan worden en je hebt een variant die met een vulbus werkt.
Geplaatst: 15 jan 2016 15:25
door Ronald-honda
Vulbus trapas C320
Vulbus trapas C320
Hier een foto met de vulbus op de trapas.
Groet, Ronald
Geplaatst: 15 jan 2016 19:57
Dank! Ik heb zolang een stuk pvc pijp tot afstandstuk bevorderd. Dat ontbrak dus ook.
