rechterkant trapas C320
Bericht door NIX » 15 jan 2016 11:52
Weet iemand of er verschillende lengtes trapassen bestaan voor een 320? Als ik op plaatjes kijk, lijkt de trapper het remmechaniek op te sluiten:
Ik heb echter zeker een cm of 2 ertussen zitten en zie nergens een bus oid die tussen crank en remhevel zit. Qua spie zit het remmechaniek gewoon tegen het blokje aan. Hebben hoge uitlaten en lage uitlaten verschillende lengtes?
Kijk eerst even in de FAQ.
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, TS50, TS50DX, C50H, 2 x SS50K3 en C90
Re: rechterkant trapas C320
Bericht door Klaas » 15 jan 2016 12:55
Er zijn 2 lengtes.
Je hebt een as waar de crank direct tegen het terugtrap mechanisme aan gemonteerd kan worden en je hebt een variant die met een vulbus werkt.
Ronald-honda
Bezit: C50
C310
C320
P50
PC50
CD50
ZHENHUA ZH-A50
Jincheng Dax
Bericht door Ronald-honda » 15 jan 2016 15:25
Vulbus trapas C320
Hier een foto met de vulbus op de trapas.
Groet, Ronald
Bericht door NIX » 15 jan 2016 19:57
Dank! Ik heb zolang een stuk pvc pijp tot afstandstuk bevorderd. Dat ontbrak dus ook.
