Honda C110 met aparte motor
Re: Honda C110 met aparte motor
Het is een volwaardige accu-bobine ontsteking op die blokjes. Ze hebben ook geen lichtspoeltjes, maar een heuse dynamo met rotor.
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Zelfs de lichten branden bij die franse C110 op de batterij (stand ,dim en kruislicht)
te zeggen het model die ik heb die oa ook een parkeerstand heeft op het contact met 4 standen
Het is wel origineel een grote 6V batterij
Weet jij zo ook wat het correcte type accu voor deze C110 is?motorboy schreef:Zelfs de lichten branden bij die franse C110 op de batterij (stand ,dim en kruislicht)
Wil je scoren? Rij dan met punten!
Ik denk dat het zoeen grote vierkante is die in de CY50 en CB50 zat ookErik-Jan schreef:Weet jij zo ook wat het correcte type accu voor deze C110 is?motorboy schreef:Zelfs de lichten branden bij die franse C110 op de batterij (stand ,dim en kruislicht)
Ik zal eens kijken welke nieuwe ik erbij gekregen heb en nog aanpassen in deze quote dan
deze deksel lijkt verdacht veel op die van de CS90(S90S), ik heb even naar mijn CT200/CS90 gekeken,volgens mij is hij het zelfde.
from the underworld
