12MM carb voor pc50.
- Bezit: CD50 + PC50
Hallo,
Voor mijn pc50 die binnenkort op kenteken gaat, zoek ik een 12mm singa carburateur. Ik vroeg me af of jullie kunnen zien of deze op een PC past. http://nl.tinypic.com/view.php?pic=e6dbf6&s=6
Er zit namelijk verschil in ruimte tussen de punten waar je de schroeven in draait. Deze is bij een pc50 veel kleiner dan bij een SS/CD.
Mocht iemand er ook nog een hebben liggen, en die weg wil doen; Mail me even tj_bode@hotmail.com.
mvg Thomas
mvg Thomas
Laatst gewijzigd door Bangbrosbode op 03 feb 2010 21:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Remschoenen PC50
Banden gevonden. Als ik op de site van loef via zo'n doorkliksystmeempje zoek naar remsegmenten van een PC50, kom ik op deze uit
http://www.loefbromfietsen.nl/system-lo ... 1&il3ex=65
Zijn deze passend op mijn pc?
Nou, vandaag geschikte remschoenen gevonden op de hardenbergse motor en brommerbeurs Net gemonteerd maar nu kom ik er achter dat hij nog slechter rems dan dat hij al deed. hij remt nagenoeg niet, terwijl ik wel een piepend geluid hoor, de remschoen gaat dus wel tegen het oppervlak aan. Weet iemand wat het probleem kan zijn ?
Wat stoter zegt. Als de ronding van de schoenen kleiner zijn dan de trommel, raakt de remvoering niet met het gehele oppervlak de trommel. Kijk maar eens naar het slijtage patroon op de remschoenen na en paar keer remmen. Een beetje opschuren kan soms helpen.
Heb je de oude kabels gebruikt? Die rekken soms op als je in de rem knijpt. Setje verse kabels kan dus ook helpen.
Voor heb ik in ieder geval een ovale trommel, die wordt binnenkort even uitgedraaid. Ik heb het eignelijk vooral over achter, deze is nog rond. Setje remkabels zal ik volgende week even kopen, maar ik heb hem nu op het allerstrakst staan,ik kan de rem maar een kwart tot het handvat inknijpen, dan moet hij toch wel een beetje remmen?
Nog steeds geen goed setje remschoenen gevonden. Zal johannes deze hebben liggen? Zal hem morgen ofzo even contacteren
ik heb hier ook nog het een en ander aan remschoenen. Maar wel hier heen komen om te passen.
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Kun je niet bij een rem en frictie zaak, proberen of zij nieuw rem matteriaal op je schoenen kunnen lijmen of poppen, en uiteraard ook in straal slijpen?
h2o op ss50
Re: 12MM carb voor pc50.
Nee, mijn remtrommel was toch helemaal scheef. Ik heb een tweedehands wiel gekocht, nu werkt hij perfect . Nu heb ik een vraag over singa carburateur voor op PC, zie OP.
die moet er op passen...
mits een stoterstangen blok, en geen bovenliggende nok blok, want die heeft een ander spruitje...
Het is sowieso een stoterstangen blok. Of deze een bovenliggende nokkenas heeft weet ik niet precies. Dit is hem in ieder geval. Volgensmij moet die carburateur gewoon passen.
Een blok heeft óf stoterstangen, óf een bovenliggende nokkenas, niet allebei......
De RZN
De RZN
Ok bedankt voor jullie hulp. Die carburateur ga ik bestellen
- Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
12mm past hier gewoon op de noof. Eventueel de originele (8mm??) carb nog wel over....
Ed
Ed
Grote klappen, snel thuis!
