olieverbruik novioblok
ik snap er echt niks van,
mn broertje heeft een novioblok.. als je die start staat heel de straat blank.
hij lekt namelijk olie bij de koppakking.
maar de kop is gevlakt! door johannes dus dat zal wel in orde zijn.
de koppakking is nieuw (verschillende)
we worden er n beetje moedeloos van.. want we krijgen t niet voor elkaar om een normaal blok in elkaar te zetten zonder die rook.. wat zien we over t hoofd dan?
kan ik niet gewoon een rubber daar doen zodat hij niet lekt. volgends de partslisten hoort t er niet..
http://img.hondavereniging.nl/fotos/groot/2_006.jpg
http://www.hondaheaven.org/Album-PC50_P ... -pag5.html
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Bericht door Dr.Ed »
Zitten de pasbussen er wel in?
Ed
Grote klappen, snel thuis!
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, MD50, Press Cub, Cubra Cub en Super Cub
Bericht door Klaas »
Je schrijft helaas niet hoe de zuiger/veren zijn?
Een koppakking kan alleen lekken als de cilinder en kop beide niet vlak zijn.
Een rokende novio is in 9 van de 10 gevallen slechte cilinder/zuiger of een versleten klepgeleider die je helaas niet kan vervangen.
Als laatste als je nieuwe veren hebt gemonteerd eens goed kijken of ze niet verkeerd gemonteerd zijn. Ik had een tijd geleden zuigerveren met verkeerde T merken erop en dus stond de zuiger juist olie in de verbrandingskamer te pompen.
je ziet de oliesporen op de pakking echt van het kanaal komen, en de bussen zitten er gewoon in.
t zijn nieuwe zuigerveren die goed gemonteerd zijn (volgends mn broertje, ik heb ze niet gezien) misschien toch eens een extra keer naar de veren kijken.. volgends mij is het zelfs een compleet opnieuw gehoonde cilinder+zuiger.. zal m eens vragen. want wat hij allemaal heeft gekocht weet ik niet voordat hij opnieuw in elkaar ging.
als dat t niet is nog maar een keer zelf vlakken.. mja je zou toch denken dat johannes t wel goed heeft gedaan en dat t gewoon aan ons ligt.
niek is ik
Bericht door niek is ik »
cilinder wel mooi vlak ?
gelofo ook niet zo dat het aan de koppaking ligt(makkelijk zeggen van achter een PC)
denk ook zuiger cilinder of klepgeleiders...
Dr.Ed
Ga je demonteren? Check dan eens je slotspeling op je zuigerveren IN de cilinder. Mijn eigen Noof heeft nl. exact hetzelfde probleem na de laatste cilinder+zuigerwissel. Heb er verder nog geen tijd voor gehad, dus geef ik je uit eigenbelang :wink: een tip!
Ed
Ben
Bezit: Honda PC50 '68
Re: olieverbruik novioblok
Bericht door Ben »
ik zal er inderdaad wel even naar kijken! toch wel het idee dat ze goed zitten, al paar keer vaker gedaan bij blokjes, nooit problemen gehad! maar zeker de moeite waard om nog eens naar te kijken
