Novio houdt in
marnix
Bezit: Honda Novio
hoop 2takt meuk
Novio houdt in
Bericht door marnix »
hoi,
Mn noviotje doet het. als hij koud is, best aardig, alleen als hij warm wordt is het (weinige) vermogen weg, ding loopt 37 op top en trekt op als een rollator, ontsteking? Of iets anders wat ik over het hoofd zie? Zitten nieuwe puntjes in, goed afgesteld, nieuwe condensator, nieuwe bougie, carbje is sonisch gereinigd, kleppen etc schoongemaakt en goed afgesteld, ik ben het even kwijt. Ja ik weet dat ze normaal al traag als dikke stront zijn maar ik voel dat hier meer vermogen in zit en dat hij ergens op begrenst. Ook het vliegwielding is al vastgezet, zou daar iets verkeerd in kunnen zitten? Zit nu met een tiewrap :mrgreen:
marnix
Bezit: Honda Novio
hoop 2takt meuk
Re: Novio houdt in
Zal er gelijk een fototje bij gooien, hoef ik niet weer een ander topic aan te maken :mrgreen:
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Re: Novio houdt in
Bericht door Dr.Ed »
Puur om de foto, kijk eens of de originele tandwielen er nog omheen zitten.
Origineel:
Kettingwiel vooraan: 15 tanden
Kettingwiel achteraan: 25 tanden
Grote klappen, snel thuis!
marnix
Bezit: Honda Novio
hoop 2takt meuk
Re: Novio houdt in
Tandwielen zijn ook gewoon standaard, binnenkort eens een stroboscoop erop richten en kijken of daarmee iets te vinden is
Dr.Ed
Re: Novio houdt in
Afstelling carburateur ok? Kleur van de bougie ook gecheckt? Voldoende compressie? Zijn wel trage apparaten, en met die std 8mm carb niet vooruit te branden. Die van mij loopt streep 45km en is op de 13mm carb na helemaal standaard. Maar voor 2 euro kun je een eind rijden.....
marnix
Bezit: Honda Novio
hoop 2takt meuk
Re: Novio houdt in
carb is prima, ultrasoon gereinigd en alles, bougie is de juiste kleur, compressie is ook prima, dat ze traag zijn weet ik maar al te goed ja :mrgreen: zit al een tijd over een andere carb te denken maar eerst ff met deze setup goed zien te rijden, anders heeft een andere carb namelijk ook weinig zin
Re: Novio houdt in
Of hij staat te rijk of er staat een klep te strak. Wat voor kleur heeft de bougie?
mattijsvos
Bezit: ss50
Re: Novio houdt in
Bericht door mattijsvos »
ik denk dat dat paard roet in het eten gooit
Incompetente droeftoeters.
marnix
Bezit: Honda Novio
hoop 2takt meuk
Re: Novio houdt in
Ben ik weer, ben er waarschijnlijk wel achter wat er mis is, het verlaatdingesje in het vliegwiel heeft wat speling en ik gok dat er daardoor het een en ander raar doet, kan dit kloppen? heb op het moment geen ander vliegwiel liggen om te testen, wel naar op zoek overigens
Re: Novio houdt in
Kan. Gewoon even goed vastzetten.
Dr.Ed
Re: Novio houdt in
Spietje op de as nog aanwezig/heel?
Online
Re: Novio houdt in
vet jij doet een jaar over probleem vast stellen :D
marnix
Bezit: Honda Novio
hoop 2takt meuk
Re: Novio houdt in
geen ene reet zin om het ding te maken :mrgreen: kwam er ook achter dat er krukaslagerspeling in zit :cry: iemand kopen? :mrgreen: ik heb er geen zin meer in en heb al teveel projecten staan
Re: Novio houdt in
Ik wil 'm niet eens krijgen.
Online
Re: Novio houdt in
ik mag geen novio van mijn vrouw
