Let even op bij aangeboden E300's
Geplaatst: 04 feb 2015 13:03
Cross post van een ander, totaal ongerelateerd forum, de post is van 3 februari:
Even opletten als je een E300 aangeboden krijgt dus!Ik weet niet hoe ik moet beginnen, of eigenlijk wat ik er mee aan moet.
Vanmorgen kwam ik na 2 dagen niet bij de boot geweest te zijn bij mijn boot om mijn zeillaarzen op te halen,
Ik trof mijn boot open gebroken en geheel leeg gehaald aan.
De hele net vernieuwde kajuit ingang met schuifluik is er af en in zijn geheel meegenomen inclusief de schotten. vreemde is dat de oude wit geschilderde luiken die wat dieper weg gestopt waren ook weg zijn. Die passen echt alleen op een Friendship 23.
Wat is er in elk geval weg:
- Zonnepaneel 50 watt
- Laadregelaar PWM 20A
- Laadregelaar PWM 30A met accumonitor
- 2x 108 Ah accu's inclusief bekabeling
- Radio antenne actief + bekabeling radio
- De Alarm installatie/GPS tracker is in het geheel verwijderd en meegenomen, Deze heeft dus ook geen alarm geslagen. Zelfs geen stil alarm via GSM.
- De marifoon, AIS monitor + bijbehorende antennes zijn weg
- 7 inch Liliput VGA Display en DVB-T tuner
- 2 maal hand GPS Etrex Vista HCX + kaartmateriaal
- 2 maal Leatherman classic waarvan 1 met toolkit
- 1 maal Victorinox zakmes met ingegraveerde naam
- Barthon 5 loper met 30 meter 10 mm lijn
- Ermat 3 loper met 20 meter 18 mm schootlijn
- 2x Fokkeschoot
- Anker met 50 meter lijn
- Overloop Ermat inclusief kar
- Generator Honda E300
- 2x 5 liter benzine kan
- 1x 12 liter Quicksilver tank inclusief slang/pompbal
- 4x nieuwe vallen(Polyester double braided 16 slags 8 MM, 20M per stuk)
- Aluminium deelbare strijkinstallatie
- 2x halve plaat watervast okumé multiplex 12 MM
- Hardhouten latten 2,10 x 5.8 x 12mm
- Gloednieuwe doppendoos Mannesmann Greenline
- 3 shoppers met merk/kwaliteit gereedschap
- Rol met nog zo'n 50m 2,5 mm² 2 aderig vol koperen installatiedraad
- Rol 100 meter Aircell 7 coax
- zak connectoren
- gas soldeerbout
- 3 verlengsnoeren van 20 meter 2,5 mm² 3 aderig 230V
- 2 Kw gaskachel + accessoires
- 3 potten 2 componenten Hempel Polybest lichtblauw
- 1 pot Epifanes 2 componenten blanke lak
- 1 pot International Schooner Gold 0,75l
- 1 pot 2,5 liter Hempel Mile Plus 2,5 L Zwart
- Flinke zak RVS accessoires als spanners, harpen
- 5 kilo Epoxy Lamineer hars
- Rol met nog 8m glasweefsel 200 gram, 80 cm breed
En nog veel meer klein spul. dit is alleen wat ik even snel gezien heb.
