Hallo allemaal,
Ik ben Gilian en sinds vorig jaar eigenaar van een echte heuse nep-Honda.
Er is een ....CC Lifan blokje onder waarmee ik met een aantal vragen zit, zodoende mijn aanmelding op het forum.
Ik ben 32 jaar oud en woon in Amsterdam.
Ik kijk er naar uit om hier veel informatie op te doen!
Even voorstellen
Even voorstellen
Laatst gewijzigd door giligang op 08 dec 2023 19:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: Even voorstellen
dat ding ziet er raar uit, met rare lege ruimte waar eigenlijk een staande cylinder hoort te zitten. en waar gaat die voorste framebuis naartoe? zit die daar aan het blok vast? meer duidelijke detailfoto's en info over die brommer graag. en in de plofponyrubriek aub.
enne, welkom hier.
enne, welkom hier.
- Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Welkom. Leuk ding!
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
De voorste buis gaat naar een subframe, waar het blok tussen hangt. Is inderdaad een creatieve manier om een staande cilinder te omzeilen. Klem a la CB om de buis en op het blok en voila, ook veel meer rigide constructie. Door het subframe is een middenbok/steppenbalk makkelijk onder het blok bouten ook onmogelijk gemaakt dus het is een compromis op de ontwerptafel geweest.lil schreef: ↑05 dec 2023 22:33 dat ding ziet er raar uit, met rare lege ruimte waar eigenlijk een staande cylinder hoort te zitten. en waar gaat die voorste framebuis naartoe? zit die daar aan het blok vast? meer duidelijke detailfoto's en info over die brommer graag. en in de plofponyrubriek aub.
enne, welkom hier.
Het is wel een leuk brommertje ik had er in 2018 ook 1. Met 50cc is het wel een trage fiets voor z'n looks.
'It never hurts to help.'
NSU Prima '57 scooter
Ja, leuke dikke brommer.
Ik zou je china-luchtfiltertje maar eens verwijderen
en de carb netjes op de filter airbox aansluiten.
Zal goed rijden qua stevigheid, dikke vork, remmen enz.
Ik zie m indd ook liever met het staande blokje.
https://4taktwinkel.nl/Mash-Fifty-grijs-euro5
- Bezit: Cd50
Harley 1977 fxe Super Glide
nou je vraag wat iedereen van de liggende cilinder vind is alvast beantwoord!
Hop hop gas dr op
- CheapUrbanBitches
- Bezit: Bak bami
Het immi blok met verticale cilinder vreet krukaslagers dus hij heeft de juiste keuze gemaakt.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
ik ben zelf ook voorstander van de liggende cylinder, maar ook van wiegframes, dus ik ben wel geintresseerd in die ombouwmogelijkheid, want dan ga ik dus wel naar een honda CB oid zoeken.
CheapUrbanBitches schreef: ↑06 dec 2023 15:29
Het immi blok met verticale cilinder vreet krukaslagers, dus hij heeft de juiste keuze gemaakt.
Hoe kan dat?
Heb een voorgevoel,
ik zou dan zeggen blokje open, krukas laten uitlijnen en balanceren,
twee SKF C3 krukaslagers monteren, klaar.
- Bezit: Cd50
als alle blokjes dat doen zal het meer aan de carters liggen , zelfs kleppen stellen zal daar niet aan helpen!
Hop hop gas dr op
Dank voor de reactie allemaal
Qua looks moet ik bekennen dat ik het ook liever een staande cilinder had gehad omdat ik het mooier vind, maar ja, je kan niet alles hebben
Wellicht komt het er op een later moment nog op, maar eerste ga ik met even met wat andere zaken bezig houden zoals remmen ontluchten, ketting schoonmaken en smeren, en hopelijk eindelijk het elektra probleem dat ik heb oplossen. Al lijkt dat laatste een beetje een gebed zonder end.
