Mijn naam is John, geboren in '76, woonachtig in Brabant.
Ik heb de afgelopen jaren mezelf bezig gehouden met het bouwen van minibikes, welke voorzien zijn van Honda GX160 motoren.
Ze zijn niet toegelaten op de openbare weg en omdat er 160cc motoren op liggen, en ik geen motorrijbewijs heb, heb ik ook geen moeite gedaan voor een keuring of iets dergelijke. Aangezien alles zelfbouw is, zou er een typegoedkeuring moeten komen voor het frame, en dan nog een technische keuring...
...Dus heb ik laatst een gebruikte Skyteam Skymax (Dax) gekocht waar al een brommer kenteken opzit en waar een hoop werk aan zit.
Hij is een stukje forser als mijn zelfgemaakte minibikes, maar hij heeft wel vering, wat wel zo prettig is.
Zoals ik al zei zit er een hoop werk aan, maar dat vind ik nou juist het leuke. De ruim ingerichte werkplaats zal van pas komen.
Ondanks dat het geen originele Honda is, ga ik de uitdaging aan om er een betrouwbare brommer van te maken. Naar eigen inzicht en op dit forum vergaarde informatie.
De foto met de Dax is genomen op het werk; ik had de achterband lek gereden tijdens de 2e rit naar het werk. Bleek dat de binnenband op 3 plaatsen lek was, op de (velghelften)naad aan de binnenkant. De binnenband is ondertussen geplakt en de velgen zijn 1 van de eerste zaken die ik aan ga pakken. Evenals de wiellager speling, de voorband is niet rond, de bedrading is ruk, koplamp zit los, koplamp groot licht is defect, contactslot is gaar, stuurslot heb ik geen sleutel van, 1 knipperlichtje valt er continue af, uitlaat maakt teveel herrie, speling op rempedaal, schakelpook aanpassen, koppelings- en choke kabel zijn rot, dus waarschijnlijk de gaskabel ook, kentekenplaat- achterlicht houder vind ik geen mooi ontwerp, zadel zit scheef, etc.
Laat ik maar gauw beginnen...
Nieuw hier.
- Li'l Popeye
- Bezit: Skyteam Skymax ICE
Zelfbouw minibikes met Honda GX160
Diverse Honda GX160 - Locatie: Riethoven
Re: Nieuw hier.
Ja, water(pekel) en stalen velghelften. Bekend recept voor roest.
(als ik die minibikes zie moet ik gelijk aan carsandcameras denken, alleen zien hun minibikes er niet zo netjes uit.)
- Li'l Popeye
Re: Nieuw hier.
Oa roest ja, maar vooral een binnenband die klem heeft gezeten, of velghelften die lichtelijk verbogen zijn, waardoor de velghelften wel sluiten waar boutjes zitten, maar lichtelijk open staan waar geen boutjes zitten. Ik wil het oplossen door er meer boutjes in te plaatsen. Bij alu velgen zitten er ook meer boutjes in, zag ik.
Carsandcameras... ik heb ook een YouTube kanaal.
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
Re: Nieuw hier.
leuke dingen, lijken een beetje op wat hier szomers rondrijdt in de duinen, maar dan electrisch en met snorkenteken. die kan je hier huren in het zomerseizoen.
