Dax project nu Monkey
- Bezit: Honda Dax met 140cc speciale verkocht
Honda Monkey 125cc verkocht
Heden Monkey 125cc speciaal in opbouw - Locatie: Veluwe
Re: Dax project nu Monkey
Ligt eraan hoelang je benen zijn maar nee ik heb er geen last van
DAX ook maar op de slachtbank ingepland
Kon het niet laten om toch nog een projectje te kopen is puur voor onderdelen .
Meeste kan de oud ijzer bak in, kunnen ze in China weer mooie spulletjes van maken
Waarom zou je ? Of zit er geen kenteken op?
Nee zit geen kenteken meer bij maar voor mij wel bruikbare onderdelen zoals 125cc blok, voorvork, wielen en uitlaat
Inderdaad naar oud ijzerboer Nix ermee. Die bakt er wel weer wat van.
De Monkey is verkocht gaan we verder met de DAX eerste spullen alvast gehaald
Moet is ff kijken hoe ik de originele voorvork kan verlagen, wil namelijk de voorkant en achterkant laten zakken.
Heb een +10 achterbrug met 280 veering.
Twijfel nog om alles opnieuw te spuiten in een mooi speciaal kleurtje
Frame is in nette staat ook qua lak maar hij is zwart
Maar goed eerst de rest maar eens kliko ready maken
Simpel, voorpoten pbr in de dax zetten, is als het goed is beide 30mm. Met een 173mm doorsteekstuk van kepspijt of beter kun je de boel nog verder laten zakken.
De voor poten van de PBR zijn inderdaad korter dan die van de DAX, scheelt 5cm ,dat had ik al opgemeten. Alleen die zijn in kliko staat.
Twijfel nog om de binnen poten van de PBR in de buiten poten van de DAX te zetten.
Nieuwe upside down vork is die ik zo willen is er niet
Eerst maar eens de boel ff op de wielen gezet om te kijken hoe die moet worden, denk dat die toch nog 5cm voor naar beneden moet
- lil
- Bezit: oa.
c50 presscub 2005
c50 business 1996
c50 economy 1981
c70 passport 1975
c110 sportscub frans 1968?
apollo hmc 303 1972?
lely senior duo 1959?
daar kunnen makkelijk ook gewoon grote wielen in, dat is pas intressant, want dan heb je lekker veel grondspeling. crossveertjes erop en gaan met die banaan.
