Monkey project
Sann
Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Monkey project
Bericht door Sann » 01 jul 2017 21:46
Hallo Allen,
Na mijn eerste kennismaking met de bami monkey van stoterstangen90 was ik over de streep. Dus het internet afgestruind naar een monkey ergens in de buurt zodat ik hem terug kon rijden, wat gelukt is.
Vandaag een monkey opgehaald in Barneveld. 5150 gelopen maar rijdt nog prima. Met de proefrit startte hij lastig. Toch trok die aardig door, zelfs een wheelie gemaakt in de 2e versnelling. Wow. Dit gaf mij twijfels of het wel 50cc is, zoals op kenteken vermeld staat. Maar goed ik weet verder dan ook niet zo veel van brommers dus dat komt in dit geval goed uit.
De banden waren niet zo best meer en heb dus wel wat van de prijs kunnen halen, maar dat was ook volledig terecht aangezien ik de eerste beste rotonde onderuit ging. Regen, versleten originele banden, een stuk reparatie asfalt (dat glimmende spul), te zachte bandendruk, te hard geremd.... Het zal een combinatie van factoren zijn geweest. Ik heb gelukkig verder niks en de monkey heeft alleen een scheur in het linker handvat. Maar goed ik wil er toch een custom van maken dus dat komt goed uit; dat handvat gaat uiteindelijk toch weg.
De kickstarter was niet heel jofel meer, maar gelukkig had ik in de diepe krochten van mijn 2x3m bergruimte er nog eentje liggen van een c50. Die erop gezet, andere bij het oud ijzer en stampen maar. Toch duurt het 5 kicks om hem lopend te krijgen. Ff nieuw bougietje erin gedraaid en ja hoor, starten lopen. Lijkt erop dat de bougie die erin zat uit de koude oorlog stamt, aangezien alleen het keramiek nog herkenbaar is.
Volgende stap is nieuwe banden monteren en olie verversen en daarna zien we wel verder.
Nieuwe kickstarter
Oude kickstarter
Bougie??
Online
Re: Monkey project
Bericht door stoterstangen90 » 01 jul 2017 22:24
Goed ding hoor.
Re: Monkey project
Bericht door nielspbr » 02 jul 2017 09:04
Eerste uitlevering chinese bandjes met zonder lucht. Geen wonder dat je op een natte bitumenplek in een bocht op je giegel gaat.
Re: Monkey project
Bericht door NIX » 05 jul 2017 21:13
Gewoon beter sturen. Ik rij iedereen z'n ouwe banden op en ga nooit op mn klep.
Goed ding trouwens. Ik zou er een 5cm langere brug in zetten voor meer stabiliteit.
Kijk eerst even in de FAQ.
Sann
Re: Monkey project
Bericht door Sann » 12 jul 2017 08:08
@ Nix , misschien te kort door de bocht? :) Hoe dan ook, vanavond met Micha nieuwe bandjes erop zetten. achterwiel lagers waren ook verrot dus die ook gelijk doen.
Heb een foto van hoe die moet worden (links). Is nog even de vraag hoe dat zit en hoe het eruit ziet, dus zal eerst veel experimenteren worden. Had inderdaad het idee om de achterbrug wat langer te maken.
Re: Monkey project
Bericht door NIX » 12 jul 2017 22:08
Ik ga nooit kort door de bocht, want dan ga ik op m'n muil.
Sann
Re: Monkey project
Bericht door Sann » 13 jul 2017 07:24
nieuwe bandjes liggen eronder + nieuwe ketting. Volgende keer remlicht nakijken en voorvork
Sann
Re: Monkey project
Bericht door Sann » 11 mar 2018 09:38
Onlangs met Micha het blok uit elkaar gehaald. Het blok schakelde niet goed meer, kwam moeilijk in de versnelling en er zat een tik in de kop. De tik was te verklaren door een uitgewoonde klepzitting, over het hoofd gezien tijdens revisie [leerpunt].
Het schakelen was niks vreemd aan te ontdekken, de schakelstang was niet heel krom. Blokje ligt op de plank, project on hold
Re: Monkey project
Bericht door NIX » 11 mar 2018 18:26
Vervang de schakelpennen. Kosten 1,40/stuk.
mvz
Bezit: 2009 SkyTeam DAX 50 omgebouwd naar Lifan 110cc blok.
Re: Monkey project
Bericht door mvz » 20 mar 2018 10:00
Mooi ding, blijft leuk die monkeys! :)
Sann
Re: Monkey project
Bericht door Sann » 21 mar 2018 09:59
Bak nagekeken, werkt en schakelt goed. Nu weer langzaam opbouwen
Online
Re: Monkey project
Bericht door stoterstangen90 » 21 mar 2018 22:48
Sann schreef:
11 mar 2018 09:38
Of je stelt de koppeling een keertje goed af :P . De koppeling stond veels te strak, waardoor de schakelpook niet terugkwam.
Sann
Re: Monkey project
Bericht door Sann » 22 mar 2018 10:04
kijk dat scheelt. Maar heb je hem nu weer helemaal in elkaar gezet? Dan heb ik vrijdag niks meer te doen :cry:
Online
Re: Monkey project
Bericht door stoterstangen90 » 22 mar 2018 13:37
Je mag nog een pakking monteren tussen je carterdeksel
Online
Re: Monkey project
En dan hang je gewoon je AT blok onder je monkey.
