Honda CB50 verbouwsel
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Honda CB50 verbouwsel
Zo.....ditmaal ziet het er redelijk uit, is zeker geen profie gedoe.....dit hele geklooi met plamuren en schuren, gadverdegadver....
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hij doet het sinds vanmiddag!
Heb hetzelfde gepost in mijn topic over het niet vonken, kon deze eerst niet vinden, excuus!
Maar heb dus een nog een uitlaat in elkaar gelast waar nog een en ander aan afgewerkt moet worden qua slijpen en wat van dat band erom.
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Weet iemand hier de faq te vinden w.b. Het afstellen van de distributiekettingspanning?
Dat is nog eens een woord....geen idee of het bestaat..
En heeft er iemand een linker zijkap? Mag stuk zijn!
Via viewtopic.php?f=53&t=21796 uitgekomen bij http://www.oudebromfiets.nl/progamma/ho ... index.html en op pagina 32 staat het uitgelegd.
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank Nix, alweer petje af voor je kennis/databank, geweldig!
- Bezit: CB50j
Leuke brommer!! Ziet er goed uit met dat zadel!SuzuhaTR1 schreef:Weet iemand hier de faq te vinden w.b. Het afstellen van de distributiekettingspanning?
Ik heb een linker zijkapje voor je liggen, verder staat het stellen beschreven in het werkplaatshandboek!
--> http://smallcar.be/pdf/023.pdf
