Sann's c50
Sann
Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Sann's c50
Bericht door Sann » 04 jul 2016 07:25
Hallo allemaal,
Deze ga ik vandaag ophalen. C50 at-tje.
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'75 dax in opbouw
'76 dirty harry in tuning
'79 Gorilla
Re: Sann's c50
Bericht door Goldie » 04 jul 2016 11:46
Ziet er nog knap uit!
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Re: Sann's c50
Bericht door Soop » 04 jul 2016 17:16
Gefeliciteerd met je nieuwe aankoop.
Waar is die linker remhendel voor?
Re: Sann's c50
Bericht door stoterstangen90 » 04 jul 2016 18:19
Dat is de parkeerrem
geizer
Re: Sann's c50
Bericht door geizer » 04 jul 2016 18:42
Mooi ding.
:wink:
Sann
Re: Sann's c50
Bericht door Sann » 04 jul 2016 19:19
Hij rijdt echt top. En ook flink hard voor 49cc. brom brom brom :D Zo gaan 15 km's naar huis wel snel!
Re: Sann's c50
Bericht door gerbrandicus » 05 jul 2016 00:09
Ik ken 'm. Heel net ding. Had Robert dat C90 frame ook nog?
(niet die Robert)
Sann
Re: Sann's c50
Bericht door Sann » 05 jul 2016 11:12
Volgens mij had hij die niet meer. Weet ik eerlijk gezegd niet.
Sann
Mijn C in vakantie modus
Bericht door Sann » 11 mei 2017 09:05
rijklaar , heb er vorige week een tocht mee naar de ardennen gemaakt.
Re: Sann's c50
Bericht door Jurrien » 11 mei 2017 17:14
Mooi ding! Wat zijn dat voor tassen? Lijkt wel Ortlieb, maar dan groter dan ik naast m'n fiets heb hangen.
Sann
Re: Sann's c50
Bericht door Sann » 11 mei 2017 18:12
Bedankt man. Tassen zijn idd Ortlieb, moto 2201. Worden niet meer gemaakt, snel een setje halen dus ;)
Super handig, en gewoon veilig vast aan alle kanten. En geen uitlaat brand gevaar want ze zijn hoger en breder. Heb ze besteld bij sportbeer.nl
*Adriaan*
Hond NH80
Puch Maxi
Kreidler LF
Citta gilera
Zelfbouw trike 50cc :-}
Re: Sann's c50
Bericht door *Adriaan* » 12 mei 2017 09:41
mooi ding...!
Sann
Re: Sann's c50
Bericht door Sann » 11 mar 2018 09:56
Vrijdagavond het originele full-AT blokje verwisseld voor een nieuw semi-AT blok. Heb online een lifan 4-bak blok gevonden voor 240 euro.
Op zich ging het vervangen prima, er zijn alleen enkele aandachtspunten:
1. De auto choke van de AT past niet op de lifan kop. De bus die aan de autochoke vast zit richting nokkenas is korter dan bij het lifan blok. Niet helemaal zeker van de gevolgen, maar we dachten dat dit ervoor kan zorgen dat de meeste olie in je lager gespoten wordt ipv in je nokkenas [slechtere smering].
2. De aansluitingen van het inlaatspruitstuk en carb moeten worden afgeknot [deze gingen via autochoke].
3. Aangezien de AT geen sensor heeft voor het vrijlampje is het vliegwieldeksel platter op die plek. Aangezien het lifan deksel te kort is zou deze een stuk ketting bloot leggen van ±6 cm. Niet zo fraai als je een mooie kettingkast hebt. Dus het ori AT deksel gaat op het nieuwe blok. Vrijlamp sensor doorgeknipt en kabeltje in t blok gedrukt [heb toch geen aansluiting voor t lampje, want AT].
4. Tot slot een pragmatisch dingetje: het schakelpedaaltje bij het blok is waardeloos. Zo'n klein stokje waar je veel kracht op moet zetten om te schakelen. Deze ook vervangen door een fatsoenlijkere:
Ik heb de originele carb erop gelaten. Eerste keer trappen = motor aan, hartstikke fijn. Alleen nog even stationair wat hoger zetten. Heb het gas nog niet volledig open gehad, eerst nog inrijden. Maar merk al dat er flink wat meer vermogen op zit.
