Jawel hoor, je moet gewoon een nieuw type C90 (86cc) hebben vanaf 1980. Lange slag 49.5mm en 47 boring en 12V cdi.
Bedenk wel dat een 6V carterdeksel niet mooi aansluit op een 12V carter (en andersom), je krijgt dan een gleufje.
Zie deze foto van mijn TRX90 blok (ook 90cc 12V semi, maar dan semi op de bak, heb je niets aan. Overigens trekstarter op 12V), links van de draden die uit de ontsteking komen loopt het carter wat omhoog, dat is kenmerkend voor 12V carters. Een 6V carter loopt daar gewoon vlak.
mini monkey project
Re: mini monkey project
Yep.tjeefke schreef:is inderdaad maar een lelijk stukNIX schreef:DRP kruk met 6V tap erin gooien.
Overigens zal je de linkerkap ook moeten aanpassen om hem passend te krijgen bij de achterbrug en eigenlijk ook voor het mooi. Zie mijn ploftopic.
maar moet toch volledig aangepast worden voor de 12V ontsteking, dan neem ik dan achterstukje van het kapje effe mee
EDIT: is inderdaad mooi bewerkt bij jou, NIX!!!
is dat een 17mm valstroom carbu op jouw fiets?
- Bezit: ‘88 NT dax, 2 stuks
‘71 CD50
‘06 DX90
'72 Chaly, 124cc - Locatie: Deinze, België
heb ik inderdaad voor.. maar dit verwaarloos ik, omdat het niet diréct in het oog springt...gerbrandicus schreef:Jawel hoor, je moet gewoon een nieuw type C90 (86cc) hebben vanaf 1980. Lange slag 49.5mm en 47 boring en 12V cdi.
update:
ik heb bijna de juiste rotor gevonden, dus binnen een paar dagen/weken is mijn blokje zo goed als af. alsook het aangepaste vliegwieldeksel dus.
Ook ben ik nu begonnen met het inkorten van mijn c50 achterveren
mvg
‘71 CD50
‘06 DX90
update sinds de vorige keer:
zelfbouw ot "veren"
terug de 6" wielen
achtertandwiel doorboord,
vintage fietskoplamp gemonteerd,
honda atc 125 dashboard+spruitstuk gemonteerd.
volgende update zal wellicht de schakelpook zijn.
foto's:
sorry voor de slechte foto's, zijn gsm kwaliteit
zelfbouw ot "veren"
terug de 6" wielen
foto's:
- Bezit: skyteam skygo
daco sassy - Locatie: Zwijndrecht
ik vindt het tot nu toe in ieder geval supergaaf, die koplamp staat er super op.
gaaf ding!
Deze gaan we volgen!
- Bezit: Honda ST50-G
‘71 CD50
‘06 DX90
frame hangt met z'n laagste punt een 4-tal cm van de grond, maar eigenlijk zijn dat er nog 3 teveel ehKippenverver schreef:Knijters, dat ding is laag he!
project ligt nu jammergenoeg een tijdje stil, ben nog steeds mijn tuin aan het aanleggen, en door te verhuisen heb ik geen werkplaats meer.. maar volgend jaar zet ik een nieuwe werkstal en kunnen we weer knutselen en volgen de update's
- Bezit: ss50 cafe racer, zelfbouw atc70, xl50 (to be crosser), bakbrommer
soms is het goed om een project even aan de kant te leggen .
‘71 CD50
‘06 DX90
Inderdaad thijsThijskron schreef:soms is het goed om een project even aan de kant te leggen .
Sorry voor de late reply, maar ik heb gewoon geen tijd meer op dit moment...
